问题:
五味子颗粒中五味子醇甲的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?答案:Platisil ODS,LeapsilC18、Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)、Spursil C18
获奖名单:ZHAOGUANGXI(ID:ZHAOGUANGXI)
sixingxing(ID:v2889187)
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
五味子颗粒中五味子醇甲的检测
样品制备 制备方法 | 1. 对照品:取五味子醇甲对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 m L含5 μg的溶液,即得 2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约0.5 g,精密称定,置25 mL量瓶中,加甲醇20 mL,超声处理(功率250 W,频率40 KHz)30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
分析条件 色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 水:甲醇=40:60 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 250 nm |
进样量 | 20 μL |
色谱图
对照品
USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 25.472 | 59726 | 1853 | 13758.563 | 0.993 | -- |
*药典要求理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于2000
供试品
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 25.476 | 51823 | 1545 | 12543.984 | 1.020 | -- |
本品种同时使用了LeapsilC18、Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)、Spursil C18四款色谱柱,在药典规定条件下进行五味子醇甲的检测,均满足药典要求。
