原文由 yiqi1 发表:
我用的是岛津的液相,工作站是class-vp,在测糖类,及黄酮的实验时,有时标准物质的色谱图曲线出峰的时间与样品的色谱图曲线相同物质出峰的时间不一致,而且偏差很大,这样我在处理数据时,所对应的峰就不一致,这样的问题各位专家遇到过吗,你时如何处理这样的问题的呢?
如果你确认这两种物质是同一种的话,那么应该考虑改善你的仪器条件,比如增加柱温箱、查看流速、压力的稳定性,你可以参考
液相色谱检定规程对你的仪器进行一次系统检定,看看是否硬件上有问题,当然你还应看关注一下样品本身的稳定性,是否会分解等等,是否标准品的保留时间也是在变化中,偏差是否比较大,如果上述因素都能够解决,应该没有问题了,如果不行,可以利用工作站设置将这种物质的峰位确定的保留时间谱带宽一些,这样就可以正常处理数据了。
