主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.24(已完结)——玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测
浏览0 回复25 电梯直达
迪马科技
问题:玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测:供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是多少?
答案:11847.334
获奖名单:
dahua1981(ID:dahua1981)
mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
langyabeilei(ID:langyabeilei)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取哈巴俄苷对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL2 μg的溶液,即得。
2.  供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,混匀,取约1  g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99503)
流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=55:45
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  280 nm
进样量20  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
20.812
73777
2611
12082.761
1.007
*药典要求理论板数按哈巴俄苷峰计算应不低于4000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
20.880
173557
6048
11847.334
1.005
本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行哈巴俄苷的检测,满足药典要求。
mengzhaocheng
999youran
11847.334
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
梧桐
11847.334
莫名其妙
11847.334
zengzhengce163
11847.334
zengzhengce163
zgx3025
供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是11847.334
翠湖园
答案:供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是11847.334
馨语
答案:玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测:供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是11847.334
ZHAOGUANGXI
12082.761
