原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:楼主是应该是新手吧?其实你说的情况没有什么大不了的。氩气钢瓶的话你应该继续开大,开到最大反而不会漏气了。建议使用氩气钢瓶的话直接开到底。
原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表: 嗯 谢谢版主建议,以前开的时候漏过,开大了气体会把里面阀芯顶起就不漏了 这个我知道的,但是这次气体喷的比较厉害,这瓶气我是不敢再开了,换了瓶新的,没问题了。
原文由 落幕的黄昏(v3057996)发表:楼主你是不是刚改的名字
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:用液氩杜瓦罐那真能把你吓晕了,自动泄压很恐怖,不过盯住压力值其实没什么的,而且是惰性气体
原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表: 液氩因为一直在气化,所以压力到一定程度会自动泄压,那么这么说,泄压相当于在浪费气体,这个是不是使用液氩的不足之处?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表: 如果你的ICPMS每天测试>6小时,杜瓦罐就不会泄压,反而还要开增压阀让它匀速气化。
