维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分享一下纺织品成分分析使用的水浴锅加热管的采购
纺织品成分分析一般分定性分析和定量分析,定性分析就是通过显微镜,燃烧或者其他方法确定一个样品是什么成分,有几种成分组成,定量就是通过化学溶解法或者其他方法确定各个成分的含量是多少,各占百分比是多少。
水浴锅就是用作纺织品成分定量分析中,一般用来溶解各种纤维,加热用的,一般水浴温度是室温到100度都可以,还可以长时间恒温,如下面这个纺织品成分分析实验就是要50度,恒温一小时,这样就需要水浴锅来控制温度
例如:GBT2910.11-2009纺织品 定量化学分析 纤维素纤维与聚酯纤维的混合物-硫酸法
1定性:一般用显微观察,确定样品的成分组成
2定量:取样烘干称重,溶解纤维素纤维,试样和试液比例1:200在50±5℃放置溶解60min,10min摇一次,收集残留物清洗,烘干称重,计算其占混合物质量分数
这个就属于强酸了,还有很多强碱的试剂,每天样品很多,不停地调节温度,更换不同的试样,设置不同的温度,在这样高频率试用下,我们的水浴锅终于不堪重负,无征兆的就不能加热了,试了几次,换了不同的插座,都没有任何反应,最后借助电工的万用表,测试一下
电流、电压,最终确定加热管的问题,估计是烧了,只能报废,换个加热管吧,找厂家么,这么个小东西,按照公司的采购和财务流程, 首先要发申购单,然后采购询价报价,收到报价单后,一般还要先打款,然后厂家备货,邮寄,确实很麻烦,估计一套流程按照公司的要求走下来最快也要一个两星期了,不行自己采购,特事特办吧,然后再申请报销吧。
水浴锅加热管上什么讯息都没有,采购这个加热管如果向原厂家采购,只要报个仪器的型号就好了,其他的他们一查型号就什么都清楚了,比较省事,这个自己采购的话要麻烦一些,首先要把这个坏的加热管拿着,这样才好对比性状,这样的加热管叫U型加热管,如果大一点小一点都可能装不上去,所以尺寸很重要,这个‘样板,要拿着,然后找到说明书记一下工作电压,额定功率,甚至规格我也抄下来了。
趁着周末,去了五金综合市场,拿着从水浴锅上卸下来的加热管,一家一家的问,然后询问功率等,经过对比,终于找到一个几乎一模一样的加热管,问了商家,还剩三个这个型号的,我说三个都买了吧,万一下次什么时间再坏了,省的麻烦,象征性的砍了价,还不算贵,就买了三个加热管,他们还没有正规的增值税发票,给个收据就回来了,看这个就是三个加热管
周一早上,让电工帮忙换上加热管,另两个放在柜子里备用,换好加热管后,加水,水位一定要漫过加热管的高度,然后设置40度,
试一下,由于现在天气温度高,等了十多分钟,温度升到40度,用温度计量一下温度和显示温度是否一致,还真是,温度40度
再把水浴锅设置60度,又过了十多分钟,温度升到60,同样的方法测试温度,果然温度计显示60度左右,差不多60.5度,在正常范围,基本可用,有时间再做详细的验证
小结:
作为使用频率高的仪器,一定要做好基本的维护保养,每次使用后都要正常关机,按要求进行防护,对于一些要求温度高的试验,一定要冷却后在加上盖
仪器坏了,首先不要惊慌,要多方确认是不是坏了,哪个部件坏了,对于不是核心部件,精密的部件,可以像我一样,自己有权采购就自己采购,不能自己采购的,可以让采购到市场上找找,这样既为公司节约成本,也能节省仪器维修时间,何乐然不为呢!
