主题:【讨论】【国产好仪器讨论】之济南海能仪器股份有限公司的SPE100/SPE400全自动机械臂固相萃取仪 (SPE100/SPE400)
v2781427
    济南海能仪器股份有限公司 的 SPE100/SPE400全自动机械臂固相萃取仪 (SPE100/SPE400)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
仪器简介:
    SPE100/SPE400全自动机械臂固相萃取仪是海能仪器专门针对目前实验室前处理样品量大、自动化程度要求高等特点按照现代实验室的要求而设计的系列全自动机械臂固相萃取系统,主要用于食品、药品、饮料、土壤、水样、血液、尿液等样品提取液中痕量有机物的萃取、分离和净化。整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、进样、淋洗、干燥、洗脱、定容等操作,处理样品量大,自动化程度高;系统密封环保。广泛应用于农药残留、兽药残留、食品添加剂、司法检测、药物和生物样品等分析领域,是气相色谱液相色谱或质谱仪器理想的样品前处理系统。仪器主要性能特点:·使用新的设计语言和色彩搭配,符合现代化实验室整体设计品质·较强的连续处理能力,增加相应选配模块后,最大连续处理能力可达108位(1mL SPE柱)·具备液位追随功能,进样针随着液位下降而下降,始终保持较少面积与溶剂接触,避免溶剂间的交叉污染·具备溶剂扩展功能,除了标配的溶剂池外,还可以利用空余样品区作为容积扩展区,最大扩展能力为108位,在不增加配件的情况下,就可以解决因新方法开发需求更多溶剂的问题·具备溶剂剩余容量提示功能,分五档显示,当溶剂容量不足本次实验时,提示科研工作者添加试剂,避免因为溶剂不足而造成实验停止,耽误实验进程·专利密闭技术,最大化减少试剂挥发,无需占用有限的通风橱空间·独立外置式注射泵,按需配置,更多选择方案·溶液通过进样针和机械臂实现快速精准进样,机械臂控制精度在±0.01mm以内·支持多组分分步收集,1mL萃取套件支持2-9种组分,3mL萃取套件支持2-5种组分,6mL萃取套件支持2-4种组分·支持废液多路收集,实现废液无害化收集处理·具备气路接口,可用于管路清洗和干燥、浓缩·可以使用1mL、3mL、6mLSPE柱,可根据科研工作者需求定制其它规格SPE柱或萃取盘·具备多种清洗模式,清洗更彻底,避免交叉污染·采用新的UI和交互设计,模块化风格、拖曳式操作,简单快速设置实验方案·控制软件具备完善的自检、预警功能,便于科研工作者及时发现运行故障·提供海能云服务,实现云端存储和下载·选配大体积上样模块,可以实现大量水样快速萃取·选配定容模块实现在线快速精准定容·模块化萃取套件,科研工作者可根据实际使用情况自选套件·支持样品管架、接收架等定制,满足科研工作者实际实验需求;表格参数产品型号SPE100SPE400并行处理样品量14....
【了解更多此仪器设备的信息】
获取验证码
wccd
