之前一直都有关注仪器信息网,在8月25日无意中发现此次草根比对的活动,由于我们是今年刚成立的环境第三方检测机构,实验室正好配备了分析水质铜铅锌镉分析项目的北京东西分析仪器有限公司的AA7003型
原子吸收火焰/无火焰分光光度计,迫切需要这样的机会来检测实验室的能力,所以赶紧报名参加了,幸运的是我们报名成功了
,第一次参加这样的活动,心中还是有点小激动的。针对此次比对我们前期做了一个比对安排,坐等比对样的到来。
9月8日下午五点我们就收到了坛墨质检给我们寄来的比对样,观察比对样安培瓶的外观完好,核实标样唯一代码与作业指导书代码是一致的,在这里也非常感谢坛墨质检对这次活动的鼎力支持。
接下来就开始我们的实验了,首先按照作业指导书中的要求进行稀释,用10mL的干燥洁净单标移液管从安培瓶中准确移取比对样至250mL的容量瓶中,用1%的硝酸进行定容,混匀待用。考虑到给我们的浓度范围是30-100ppm的,所以我们将比对样再进行10倍和100倍稀释,检查仪器的运行状况,运用之前配制好的的铜铅锌镉标准曲线系列和现有盲样,对这四种金属元素的浓度进行预评估,得到浓度值在50ppm左右,从质控室领用了新的铜铅锌镉的标准溶液和水中六种重金属的混标盲样,再次检查仪器是否在正常的运行状态。
一切准备就绪,我们开始配制标准曲线,配制镉的曲线点为0,0.1,0.3,0.5,0.8,1.0ppm;锌的曲线点为0,0.1,0.3,0.5,0.8,1.0ppm;铜的曲线点为0,0.,2,0.5,0.7,1.0ppm;铅的曲线点为0,0.5,1,3,5,8,10ppm,均是将标液逐级稀释后用1%的硝酸定容,上机测试得到相应的数据,填写草根比对结果报告单上交总工审核。
最后就此次草根比对的一点点小心得吧,不足之处还请各位版友不吝赐教:
1、虽说此次草根比对是免费自行参加的,也是需要我们抱着严谨的工作态度执行的,在整个试验过程我们都有带自己的盲样进行验证,预估浓度后再用人员比对的质控措施对比对样进行验证。我们是草根,我们不怕比对,也是希望通过此次比对能查出新实验室存在的问题。
2、再次感谢此次坛墨质检的支持,邮寄的包裹包装得非常严实,只可惜是我同事拆封的,没有照片,同样作为民营企业的我们是需要大力支持我们的民营企业,达到双赢。对于此次试验,有个小小的建议,这次比对样的浓度是高于我们所有库存盲样的标准值,而且我们接触到的水样样品也很少有这么大浓度的,所以希望可以在今后的活动中若是能加入实际因素的话,就更完美了!
