主题:【第九届原创】【中秋/国庆我这么度过】聊聊---纺织品成分定量分析取样小经验
浏览0 回复8 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        聊聊---纺织品成分定量分析取样小经验
      纺织品实验室成分定量分析时严格意义上是要做前处理的,但是前处理时间长,操作较复杂,一般的新入行的成分分析人员操作起来就更麻烦了,这样就会影响报告出具的效率,大家知道,现在的检测行业竞争很激烈,各检测机构除了降低检测收费,最主要的就是出报告的效率,我们的实验室管理人员也是在不断地催进度和效率的,这个就要求我们的检测人员在保证标准的前提下,有效率的完成检测,及时地出具报告,所以前处理有时为了赶进度,出效率,可能会直接省去这一环节,直接定性定量。
    有经验的朋友可能会选择性的不做前处理,因为大部分普通的样品,不会含有很多的油脂,非纤维物质,以及挥发性物质,这样的样品对结果几乎没有影响,那么这样的样品可以直接进行定量分析。
  对于有杂质或者浆料,粉尘的样品,可以用热水煮一下,搅拌,一般是可以去除的
  对于有色样品,这个要根据情况,如果在定量分析过程中颜色容易脱落,还是要做褪色处理后再进行成分定量分析,如果是不易褪色脱色的样品,就不用进行褪色处理,可以直接进行定量分析,这样的情况染料可以作为纤维的一部分而不必去除。
  对于特殊的样品,明显的含有油脂,蜡质,涂层,过胶的样品,尽量还是去除这些非纤维物质,在实际操作中,常用的涂层处理方法是丙酮法,如果遇到用丙酮难以去除的涂层时,并且确定织物中没有氨纶和腈纶的情况下,可以采用二甲基甲酰胺来处理涂层,处理的时间要短。!
    按产品类型来分,我把样品分成四类,絮用纤维,纱线,原料,成品
1.絮用纤维
按絮用纤维国家强制性标准GB 18383《絮用纤维制品通用技术要求》进行八点取样。
将第一组混合样品中的第1 个样品与第2样品合并混合,再分成两半,丢弃一半,保留一半;第3 个样品与第4个样品合并混合,同样分两半,丢弃一半,保留一半;第7个样品与第8个样品合并混合,再分成两半,丢弃一半,保留一半。组成第二组的4个混合样品。
将第二组混合样品中的第1 个样品与第2 个样品合并混合,再分成两半,丢弃一半,保留一半;第3个样品与第4个样品合并混合再分成两半,丢弃一半,保留一半;组成第三组的2个混合样品。将第三组的混合样品按第二组方法分样,最后得到一个约10g的试验室试验样品,供纤维含量测试用。
絮用纤维的不确定性很大,因为本身的特性,取样就是个大问题,不像纱线和面料多取一些肯定是能包括所有成分,但是絮用纤维不同,首先是纤维本身是不是有问题,再者是否配比均匀,这个均匀是相对的,我曾经到絮用纤维配比的现场看过,是用机器混合配比的,这个一般生产厂商下的料是够的,每种纤维都是经过称重的,但是在混合时候是不是混得很均匀。只有仪器自己知道了,虽然纤维在搅拌机内是不停的在搅拌,但是纤维之间相互交缠,还是会有一团一团的存在,这个是怎么避免不了的,所以絮用纤维采用上面的八点取样法,用手工进行再混合,尽可能地真实反应絮用纤维的质量状况,这个也是标准制定者的智慧
八点取样每个样品在取样处取样时一次性从絮用纤维的一面取到另一面,用剪刀剪取,不能直接用手扯,取样后样品应该是一个洞的形式存在
2 纱线
 纱线类的样品一般均匀性比较好,可以随机取样,保证每个样品都取到就可以了,根据纱线粗细,一般至少要取几米甚至十几米的长度,以免纱线成分不均匀,影响误判
3 原料一般包括面料和辅料,我们做梭织物比较多,对梭织物更加熟悉,主要说说梭织物
      面料:
①色织物
一般是按颜色来的,很多样品是每一种颜色一个成分,有的是按织法不同来分的,有一段是平纹织物,有一段是缎纹织物,可能就是成分的分界点,有的是纱支的粗细不同,有的还有密度不同,但是并不是所有的都是这样的,大家只要细心还是很容易分出来的,这样先看外观,再取样
②提花织物
有时也是按颜色来分的,很多样品是每一种颜色一个成分,但是大部分都是按经纬向分的成分,也就是经向一种成分,纬向一种成分,这样的很好处理,拆纱法,既简单又快速,烘干称重,直接计算比例;对于三组分,四组分,甚至多组分的提花织物,就要按标准取样了,取样时应至少为一个完整的循环组织或图案。
③斜纹,平纹交织物
大部分都是按经纬向分的成分,一般是经纬向格式一种成分,比如常见的T/C布,CVC等,都是经纬向一般是有规律的配比,如65/35,50/50等等
④混纺织物
取样时应至少包含一个完整的循环组织或图案,按照溶解性能进行分别溶解,对于有的经向是单一纤维,纬向是两种或者多种纤维的,可以拆纱,经向纬向分别烘干称重,溶解可以只溶解纬向的纤维,这样可以减少一种纤维的影响。如果是平纹,斜纹组织可以取一定的形状的样品,因为这样的面料织法,密度都很稳定,可以做一个模板,专门对这样的样品进行取样,比如10*10,比如15*10都是可以的,还有也可以直接用克重取样器直接取样,圆形的样品,也可以作为定量分析的样品。
⑤植绒,毛圈,毛毯类植物
一般要求能分别取样检测的一定要分别取样,这样分基布、绒毛;底布、毛圈;基布、面纱;显微镜法就可以定性了,
不能分别取样的才想办法取样检测,这样取样是有风险的,取样时绒毛,面纱,毛圈都会脱散,会有纤维损失,这样我们应该在一个烧杯或者密封罐内取样,避免纤维损失,溶解的时候也要注意纤维损失,过滤时要用玻璃坩埚小心的清洗,过滤,然后烘干,称重。
⑥羽绒制品
一般属于絮用纤维中较特殊的纤维,羽绒纤维较轻,蓬松度很好,是属絮用纤维类,但是又不同于普通的絮用纤维,取样时,容易飞出,品牌的产品一般都是纯的,主要是定性,是鸭毛鹅毛,鸭绒鹅绒,还是其他动物羽毛等等,需要专业的技术和单独的实验空间进行检测
小结
  纺织品成分含量检测中,取样和前处理是试验检测的第一步,但也是最关键的一步,它直接关系到后面定性和定量结果的准确与否,针对不同的样品,要进行不同的处理,当然如果大家有时间,每个样品都进行前处理那是最好不过的了,这个是标准操作,肯定是对的,但是对于不进行前处理就进行检测检验的样品,要有选择性,一定要多取平行样,如果平行样偏差大于1%,一定要多加取平行样,并注意样品是否掉色,这样才能够减少样品的偏差。
该帖子作者被版主 小鱼6258积分, 2经验,加分理由:原创加油
小鱼625
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
老师的电脑显示屏该换了。
凑和着用吧,
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
凑和着用吧,
看这张显示屏时间长了眼睛会不舒服。
WUYUWUQIU
看这张显示屏时间长了眼睛会不舒服。
色素不行,有时还会晃动
mengzhaocheng
色素不行,有时还会晃动
是的,液晶显示屏的出现对人类眼睛来讲真的是一个巨大的贡献啊。
WUYUWUQIU
是的,液晶显示屏的出现对人类眼睛来讲真的是一个巨大的贡献啊。不知道以后还有什么更好的替代品
mengzhaocheng
肯定会朝着光线更柔和的方向发展。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
