对于纤维成分来说,有两个绕不过去的话题,一个是成分标识,一个是允差评定。对成分标识来说,不同部位的出具方式,不同纤维的规范名称,直接关联着报告的正确与否;而允差又意味着含量结果与实际值是否一致,或在可允许范围内。
便于统一,当然有统一的标准,GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》中主要是关于标签的要求,标注原则和示例,允差以及标识判定。因为标准里面内容比较详细,描述清晰,可经常查看学习,结合FZ/T 01053一起更易于理解和加深记忆,摘一些比较常见的和大家分享一下,如果有疑问的话可以在底下评论,知无不言
鉴别是根据面料纱线类别制样,需要包含所有类型纱线;定量是根据面料结构取样,要求能够代表整个面料;成分结果出具又建立在定量的基础上,出具一个整体的标识。举一个简单的例子,以割花面料为例:
鉴别时,割花纱为粘纤,基布经向为锦纶,纬向为聚酯
标识结果可以有两种出具方式,第一种是根据图案循环上样,出一个结果;另一种是根据面料类型,割花纱:100%,基布:锦纶 ×% 聚酯纤维 ×%
又类似于一些绣花或者色纱循环,根据出具的方式进行定量
对于成分结果的描述,有几种方式:
①:只有一种纤维组分,可在纤维名称前或后加100%,或者在前年加“全”、“纯”;如粘纤100%,纯粘纤,全粘纤
②:两种及以上纤维组分的产品,一般按照含量比递减顺序排列,如粘纤75.1% 锦纶20.2% 氨纶4.7%;需要知道的是,这个顺序排列并不属于强制性要求,国际惯例是这样标记的,另外存在一种情况,有些商家会将成分内容提前打印好,后期直接加具体含量数值
③:当面料中某种纤维在5%及以下时,可不写具体纤维名称,出“其他纤维”;当面料中两种及以上纤维均≤5%,且总量≤15%,则可合其结果出“其他纤维”;如棉91.0% 聚酯纤维 4.7% 粘纤2.5% 氨纶1.8%,可出为棉91.0% 其他纤维9.0%
④:含两种及以上并且化学性质相似且难以分析的纤维,可列出每一种纤维的名称,也可直接出大类名称,例如最常见的再纤,粘纤、莱赛尔、莫代尔中某两种以上混纺时,最终结果可谓(粘纤+莫代尔)或者直接出再生纤维素纤维
⑤:对于产品中有多种面料类型,有里料则面料里料分开出,一致时可合并;含填充物时注明面料、里料。填充物各自含量,羽绒填充物须标明羽绒类别及含绒量;如羽绒服装,面料:棉65% 聚酯纤维35% ,里料:聚酯纤维100%,填充物:白鸭绒(含绒量85%)。需要注意的是,羽绒需要写充绒量,然后对羽绒组成是含绒量还是绒子量要标记清楚,目前床上用品,羽绒被枕等要求出具绒子含量
⑥:由两种及以上不同织物拼接构成的产品应该分别标明每种织物的成分含量,如大身与袖子面料不同,或者前片和后片不同,或在面料中直接不同颜色或结构拼接,按类型分开出。当其中某部分或者多个部位组成面积不超过产品表面积的15%时,可不标,如袖口、衣领、下摆等不同位置织物不同,可不测
⑦:含两种以上可明显分出纱线种类、图案或结构的产品,可分别出结果,也可做为一个整体出具;如前面所有的割花面料,另外植绒面料,烂花,绣花等同样如此
⑧:双层或多层面料,一般按每层含量分别出,也可作为一个整体出,后面一种不推荐
⑨:当产品某部位添加有加固作用的纤维时,应标出其成分含量,如袜子的袜口部位。不过这个类型很少看到,通常整个面料是同样类型的,即时不同,也大多在袜面上有加弹
⑩:特性纤维含量低于5%时,可单独出亦可整体含在内出,还可除外特性纤维只弹性纤维、金属纤维、薄膜纤维等
⑪:装饰作用的部件、以及非外露部件和一些小部件(花边、衬布等)可不标
⑫:对于有胶、涂层等非纺织材料,需要备注是否含胶或涂层。如果胶和涂层无法去除并且对结果影响较大时,可直接出鉴别结果。对于一些结构复杂或大型循环且面料中不完整时,也可只出鉴别
上述为成分含量出具的主要类型和方式。另外一个重点是纤维的规范名称。我国关于纤维名称的标准有三个
天然纤维:GB/T 11951
化学纤维:GB/T 4146.1
羽绒羽毛:GB/T 17685
下面是部分常见的错误纤维名称
羊毛:美利奴羊毛,不可以出加不同地域的种类
山羊绒:羊绒、开司米
棉:埃及棉,丝光棉,可以写棉(丝光),同样涤纶(七孔)可以出,七孔涤纶不可以出。而且最好有其特性的相应资料证明
粘纤:人造丝,人造棉,人棉
腈纶:人造毛
莱赛尔:天丝
氨纶:莱卡
聚酯纤维:的确良,在确认其为涤纶的情况下可以写涤纶(PET),否则均为聚酯纤维
丙纶、乙纶:塑料纤维
对于一些新型的,标准里又还没有更新的纤维名称,可以前缀“新型××纤维”,必要时提供证明或验证的方法,这里有一个归类
纸型纱,如果是纤维素材料,可标注“纤维素材料”
植物材料,可标材料名称,如玉米皮、稻草等,也可标注”植物材料“
禽鸟羽毛,可直接标材料名称,如孔雀羽毛、鸵鸟毛,也可标注大类”禽鸟羽毛“
薄膜,除了”薄膜除外“,还可定性具体类型,如”聚酯薄膜纤维“,”聚酰胺薄膜纤维“
金银线、闪光线,如果不能确认为金属镀膜,按材料备注
皮革、毛皮按相应国家标准名称
还有一点,就是竹纤维、竹原纤维和竹浆纤维,按照植物材料来说,竹纤维应标竹子或者植物材料;竹原纤维和竹浆纤维需要有足够的证明材料,不然按照实际观察纤维出具结果
在测试值和标称值之间,存在着一个标准的数字差值判定其纤维含量是否正确,就是允差,允差大致分四种类型
第一种,单一组分的纯面料允差为0
第二种,羊毛和山羊绒的,羊毛中可以含有疑似山羊绒,山羊绒中含量在95%以上,疑似羊毛在5%以内时可标注山羊绒100%,注意是山羊绒而非羊绒,另外就是在羊毛含有山羊绒时,标羊毛100%是正确的。
第三种,普通面料的允差,纤维含量>10%时,允差为±5%;纤维含量≤10%时,允差为±3.0%;纤维含量≤3%时,实际含量不得为0,如1.5%,其允差为(-1.5,3.0】
第四种,填充物的允差,纤维含量>20%时,允差为±10%;纤维含量≤20%时,允差为±5.0%;纤维含量≤5%时,实际含量不得为0
注:当面料中某种或多种纤维≤0.5%时,可不计入总量,可备注“含微量××”或“含微量其他纤维”
