主题:有谁做过薄层色谱扫描?
浏览0 回复3 电梯直达
seven-song
有谁做过薄层色谱扫描?
假如同一样品点样的浓度不同,是否打出的谱也不一样呢?怎样根据谱图认定同一样品呢呢?
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
cecece
如果是同一样品,光谱肯定大致一样,如果不同干扰可能来自薄层的质量和样品的提纯。
7-11
薄层色谱中同一种物质如果浓度相差很大,光谱图差别也会比较大,别忘了还有薄层的吸收,所以光谱扫描对比浓度要接近。
boceng120
同一样品,只是点样浓度不同,在对称位置点上,进行光谱图扫描得到的谱图,峰形是一致的,只是峰的高低不同。
