塑胶,粉体,胶体含水率过高能否达到注塑的工艺要求不?塑胶水分过高过低在注塑时易断,易裂,易凹,缩水,起泡等现象,快速水分检测仪为了降低成型产品出现花纹,断裂,裂变,缩水等现象,解决编织袋,编织布涂布复问题。检验母料,色母粒,色粉,助剂实际含水率是多少,是否需要经过预先干燥处理再使用,节约成本,对于来料产品进行快速水分检测,无需工作人员重复称重,干燥,换算,无需等待等现象,有效提高人员工作效率,减少企业经济损失。
塑胶水分测定仪与国际烘箱加热法相比,特制加热光源可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,塑胶水分测定仪检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接之功能。
使用范围:快速水分检测仪可广泛应用于PP、ABS、ASA、PVC、PET、PPS、CA、CAP、PA66、PE、PA、PA6、等等塑胶塑料行业中,对原材料、半成品、成品进行水分的快速检测。另外,冠亚牌SFY-100水分测定仪,可应用月各种PE管材、PP管材、PVC管材、PODE管材等各种管材水分含量的检测。
