XL8083小模拟量电能表校验仪是基于1.2G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度测量仪,可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压小信号。适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校、研发企业等调试和校验电子式互感器、数字电能表等。
1. 主要特点1) 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.
2) 输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达100次。
3) 可以输出高频信号。
4) 信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
5) 能够检定电能表的基本误差(正反相、有无功)、并自动生成检测报告。
6) 能自适应有源、无源的电能脉冲输入,通过光电采集器可以接收光脉冲输入。
7) 适用于基于IEC60044-7/8标准的模拟小信号电能表的计量场所。
8) 能够自由编辑任意的自动校表方案,校表过程无需人工干预;方便保存并连接打印机打印。
9) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
10) 用户可以自己编辑任意的自动校验方案,公司出厂已提供多种方案。
11) 开放通讯协议,方便二次开发。
12) 便携式设计,方便现场检测工作,支持触摸屏和键盘输入。
13) 产品适应性、扩展性强,满足未来数字化变电站技术升级的需要。
2.技术指标
1. 输出测量指标 电压输出范围 | 0-7V |
精准度 | 额定4V量程情况下: (5%Un~maxUn)优于±0.05%RG (1%Un~5%Un)优于±0.1%RG |
档位设置: | 5V 0.5V 0.05V |
稳定度 | 额定值优于±0.01%RG |
输出谐波次数 | 0~100次 |
谐波精度 | 0.2%RG(相对于基波输出) |
温度漂移 | ±1PPM/℃ |
频率输出准确度 | 0.001Hz |
有功电能测量准确度 | (5%Un~maxUn)优于±0.05%RG、 (1%Un~5%Un)优于±0.1%RGPF=1 |
(10%Un~maxUn)优于±0.1%RG、 (2%Un~10%Un)优于±0.2%RG PF=0.5L,0.8C |
无功功率测量准确度 | 0.2%RG PF≥0.5 |
2. 可检定表等级 3. 电能脉冲输入 被校电能表脉冲常数(r/kWh) | 被校电能表脉冲常数(r/kWh) |
校验圈数设置范围 | 1~100 |
最高能接收脉冲频率 | 100Hz |
4. 支持协议与国标 协议内容 | IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、DL/T645-1999 |
国标内容 | GB/T17215.211-2006、GB/T17215.322-2008 |
GB/T17215.323-2008、DL/T614-2007 |
5. 工作电源 工作电源 | 220V (±5%) AC @50Hz |
开机预热时间 | ≤15分钟 |
6. 环境条件 工作温度 | -10℃~55℃ |
相对湿度 | ≤85% |
储存条件 | -30℃~60℃ |
