主题:关于结果高一倍原因
浏览0 回复29 电梯直达
自由风
今天查看所有的帖子,发现我用火焰法测pb是0.2ppm的abs是0.007左右,而你们一般是不是0.2ppm有abs是0.02,这也许就是结果会低原因。
如果是,是什么主要条件没有用好?
望速赐教!谢谢
公子卓
自由风
公子卓
原文由 自由风 发表:
那你0.2ppm的吸光值是多少?
是前处理吗?还是``````
比你的高!
很多原因可以造成结果偏低,我还无法判断你的!
自由风
yjzang
我还没有用火焰法测过铅,所以对此很感兴趣。公子哥与风大侠多说说这方面的经验与教训。
公子卓
原文由 自由风 发表:
你是283.3的波长吗,具体多少
火焰法我一般用217.0
自由风
用火焰法做食品中铅,我将波长283.3改为217.0原来是4.6ppm的现测的结果是3.5的左右。
以前Y=0.03067X+0.0017;且特征浓度0.1387:
现为Y=0.07326X+0.0010;且特征浓度只要0.0594。
帮我判断一下那种条件下,结果会正确
zmx3213
测铅时,为了克服短波区域的背景吸收和噪声,不使用217.0nm的灵敏线而用283.3nm谱线。
大家火焰测铅使用哪个波长?
自由风
自由风
怎么没有回答?
我很急哦,快帮帮忙嘛。
谢谢
帮我判断一下那种条件下,结果会正确
