主题:【讨论】请问新来的满钢瓶气的实际压力是多少?
浏览0 回复82 电梯直达
symmacros
请问新来的满钢瓶气的实际压力是多少?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
战之魅影
symmacros
原文由 战之魅影(v3127849) 发表:
什么气体?
氦气一般15Mpa左右
氦气是15mpa,是不是别的气体的填充压力不一样呢?
yzguo
雾非雾
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
氮气好像到不了,每次大概能到10-12左右
我们以前氦气也有12-13的,这就亏了,现在是15还好。
symmacros
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般是15左右,夏天天气热时稍低一些
请问是不是夏天的温度高,不敢填充的过多?
symmacros
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
一般是15左右,每次来我都有检查
你们这家气体厂家还是比较规范的,我们以前遇到装不够的情况。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
送气时候后我会现场监督检查下,不会乱来的
symmacros
我们有时候是事后才发现压力不够,没装够。
