原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:讲的很对,对于用光电倍增管做检测器而且出射狭缝是整体狭缝(非独立式狭缝)而且有光电倍增管预留位置的仪器,是可以现场增加通道和现场绘制曲线的。但一般仅限于在原有基体中增加少数几个有预留的通道,对于要增加基体的需求,因为涉及到太多通道变动,一般是无能为力的。对于CCD检测器通道的概念只是对应CCD上的一段像素,要增加只需要在软件里写入即可,无需增加硬件。所以CCD光谱仪更方便使用过程中增加通道、曲线甚至新的基体。
这种说法不是很靠谱,首先直读光谱仪有两种检测器,就是市场上常见的光电倍增管式和CCD检测器。由于设计上的不同,需要的预置交准曲线和基体、通道都各不相同。我自己曾经现场添加光电倍增管,前提是仪器出厂的时候是整体狭缝,通过激光灯重新校准波长寻找到目标狭缝就可以了,再现场制作一条交准曲线就可以了
