维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
班戈原油评价报告
1 评价结果
1.1 原油性质
班戈原油常温下流动性好,外观呈黑色,20℃密度为868.6kg/m3,API为30.66,属中质原油;酸值为0.460mgKOH/g,硫含量0.233%(质量分数),氮含量0.190%(质量分数),属低酸低硫低氮原油;50℃粘度为3.872mm2/s,凝点为-20℃,具有良好的低温输送性能;残炭1.16%(质量分数),灰分0.001%(质量分数),沥青质<0.05%(质量分数),盐含量13mg/L,胶质5.5%(质量分数),属含盐含胶原油;金属含量低;特性因数为11.6,属中间基原油。
原油性质表1。
1.2 实沸点收率
班戈原油含有一定量的气体成分,<160℃馏分收率16.24%(质量分数),<360℃轻油馏分收率68.22%(质量分数),<520℃总拔出率89.52%(质量分数)。
实沸点收率见下表。
1.3关键馏分性质:
班戈原油的第一关键馏分(250℃~275℃)的20℃密度为855.7 kg/m3,,API为33.12,特性因数为11.5,属于中间基;第二关键馏分(395℃~425℃)的20℃密度为926.2kg/m3,API为20.65,特性因数为11.6,属于中间基。按关键馏分性质分类,班戈原油属于中间基原油。
关键馏分性质见表2。
1.4 直馏馏分性质
班戈原油<160℃及<180℃的石脑油馏分收率分别为16.24%(质量分数)和18.89%(质量分数);硫含量为81 mg/kg和117 mg/kg,硫醇性硫含量为4mg/kg和3mg/kg;铜片腐蚀均为2c,腐蚀较严重;颜色好;烃类组成中环烷烃+芳烃含量分别为56.86%(质量分数)和57.01%(质量分数),这两段馏分可作为重整原料。
班戈原油160℃~240℃3号喷气燃料(航煤)馏分收率15.37%(质量分数);冰点<-55℃,硫含量0.0551%(质量分数),硫醇性硫含量为4mg/kg,酸值0.110mgKOH/g,铜片腐蚀为2b,颜色为+10,实际胶质<1mg/100ml,烟点18.0mm,芳烃含量19.8%(体积分数),烯烃含量1.2 %(体积分数);20℃密度、20℃运动粘度、闪点、馏程等符合3号喷气燃料(GB6537-2006)指标要求,但颜色、酸值、铜片腐蚀、烟点不符合,需精制后可生产3号喷气燃料。
班戈原油240℃~360℃柴油馏分收率36.61%(质量分数);硫醇性硫含量6mg/kg,十六烷指数为45.4,铜片腐蚀1a,凝点-5℃,冷滤点-3℃,硫含量0.230%(质量分数),酸值为0.442mgKOH/g;闪点、色度、10%蒸余物残炭等符合0号及5号普通柴油(GB252-2011)指标要求,但20℃粘度、馏程、硫含量和酸值不符合0号及5号普通柴油指标要求,经加工精制后可生产合格0号及5号普通柴油。
班戈原油<160℃及<180℃的石脑油馏分、160℃~240℃3号喷气燃料馏分、240℃~360℃柴油馏分性质见表3。
1.5 蜡油及渣油馏分性质
班戈原油360℃~520℃蜡油馏分收率21.30%(质量分数),20℃密度为944.8 kg/m3,残炭含量0.17%(质量分数),硫含量0.336%(质量分数),氮含量0.291%(质量分数),凝固点35℃,铁含量10mg/kg,镍含量6mg/kg,饱和烃含量为66.0%(质量分数),芳香烃含量为26.3%(质量分数),胶质6.3%(质量分数)。该蜡油馏分可作为催化裂化原料,但作为加氢裂化原料时密度(≯918 kg/m3)、氮含量(≯0.18%)、铁含量(≯2mg/kg)超标。
班戈原油>360℃常压渣油馏分收率为31.17%(质量分数),20℃密度为963.8kg/m3, 硫含量低为0.434%(质量分数),残炭为4.09%(质量分数),灰分较低,除铁、镍、钠略高外,其他重金属含量低,芳香烃含量较高为32.5%(质量分数),可作为催化裂化原料。
班戈原油>520℃减压渣油馏分收率9.87%(质量分数),密度990.2kg/m3,硫含量0.615%(质量分数),氮含量1.025%(质量分数),镍含量25mg/kg,铁含量20mg/kg,钠含量19mg/kg,残炭含量为11.6%(质量分数)。该馏分作为催化裂化渣油密度(密度≯980 kg/m3)、钠含量超标(钠≯2mg/kg),可作为焦化原料。沥青性质分析数据中针入度较大为143(1/10mm,25℃,100g),不太适合直接生产沥青。
班戈原油360℃~520℃蜡油馏分,>360℃常压渣油馏分及>520℃减压渣油性质见表4。
2 小结
2.1班戈原油为低硫中质中间基原油。
2.2班戈原油<160℃及<180℃的石脑油馏分可作为重整原料;160~240℃馏分精制后可生产3号喷气燃料;240℃~360℃柴油馏分精制后可生产0号及5号普通柴油。
2.3班戈原油360℃~520℃蜡油馏分可作为催化裂化原料。
2.4班戈原油>520℃渣油馏分可作为焦化混合原料。
