重复性测量仅仅是一个工具,这个工具有各式各样的用途。重复性测量可以用来进行不确定度评定以判定测量方法的可信性,可以用来分析分析某个被测量值在多次测量下所得测量结果的随机误差,还可以用来统计分析相类似的不同被测对象(样品)的量值分散性,确定该批产品的质量控制是否一致。因此一定要搞清楚当初进行重复性测量的目的到底是什么。
如果如楼主所说“每个样品都不同”的情况下进行重复性测量,往往重复性测量的目的并不是针对测量方法的可信性判定,不是不确定度评定,而是针对这些样品的同一个加工参数加工结果是否分散,分散情况如何进行统计分析,以决定对加工工艺要不要进一步改进,如何改进。
如果目的是对某个测量方法的可信性进行量化分析,那就是不确定度评定了。不确定度评定的对象是测量方法,或称测量过程。一个测量方法,只有一个测量不确定度,方法不变不确定度就不会改变。不确定度评定在有用信息充分且可靠时采用B类评定方法是有效的,只有当给出的测量方法有用信息不足,用不确定度评定的B类方法无法进行时,才不得不采用重复性试验进行A类评定。不确定度的A类评定方法进行重复性试验时,应该对同一个被测样品进行重复测量,不能对多个样品测量。当通过不确定度评定证明了测量方法是可信的、可靠的后,对不同样品的测量反映的是每个样品的产品质量的不同,并不是测量方法对不同样品有不同的可信性(不同的不确定度)。
