主题:【求助】请教压力升高是何原因
浏览0 回复17 电梯直达
灭日
今天,我在用甲醇冲柱子的时候,起初没什么异常,但大概冲了半小时后,发现压力在逐渐升高,最终升高了1/4,不知是何原因,请高手指点
hezy129
冲洗过程中,压力逐步升高也属于正常现象,因为当甲醇充满整个色谱柱时,由于溶剂置换,将先前的溶剂冲洗出去,最初显示压力估计是原来溶剂的压力,大约在十分钟左右,压力升高到预定值,并稳定下来,此时属于正常的(前提是柱没有被堵,当然,如果柱堵塞,则压力基本上不会稳下来,是一直在升高)
灭日
压力以前从没有现在这么高过,而且今天我又冲了一天柱子,发现压力又升高了,现在的压力快是原来的2倍了
gcslbz
dianna
我的柱子也是这样,突然压力就升高了,我在想是不是有可能是柱子受污染了,在做上一次的时候没有冲洗彻底才会这样的呀
哓哓
thj8928656
我也碰到过这样的情况,结果是检测器脏了
楼主判断一下吧
楼上有人说,换溶剂的时候压力会升高
我没记错的话,压力还是降的,因为甲醇的黏度小,压力就小
Jehovah
原文由 thj8928656 发表:
我也碰到过这样的情况,结果是检测器脏了
楼主判断一下吧
楼上有人说,换溶剂的时候压力会升高
开始流动相置换时压力会升高,然后会下降到正常的压力。
JazzBlue
这个现象其实很典型,其实并非别的原因(色谱柱,检测器等)
    是楼主的流动相内有杂质,就是它们造成了色谱柱柱头的堵塞,使其压力不断渐渐升高.且在流动相的不断压紧状态下,其压力会不断升高.
    解决方法其实很简单,换好一点的流动相.现在的这跟柱子暂时别用了 否则前端的填料全部报废.
thj8928656
原文由 sezilu 发表:
这根柱子过段时间就能用了?
thj8928656
原文由 tangqiang28 发表:
你做样品的时候用什么做的流动相的啊?
是直接用甲醇洗柱子吗?
如果是用缓冲盐做的流动相的话,需要用水和有机溶剂一起清洗柱子的
我还是觉得是哪里堵了,判断一下吧
