主题:【原创】卤素水分测定仪与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几4-5分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用大屏触摸显示屏,显示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、温度终值等数据,并具有与计算机,打印机连接的功能。
浏览0 回复0 电梯直达
杰赛恩
尊敬的客户:
您好,泰州市科拓仪器设备有限公司欢迎您的咨询,我们厂主要生产各类水分测定仪,如果您需要采购批发业务,或者想要了解我们的产品信息可以加我们的微信或者直接拨打客服电话,我们会根据您的需求制定更加详细的合作内容!
电话:15370746770      QQ:2880131532
网址:www.checksci.com    联系人:贡经理
DHS系列卤素水分测定仪
产品用途
杰赛恩DHS系列卤素水分测定仪广泛使用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类、农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中原材料、中间体、成品样品中水分含量的测试及数据打印。检测效率远远高于烘箱法,一般样品只需几4-5分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用大屏触摸显示屏,显示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、温度终值等数据,并具有与计算机,打印机连接的功能。
产品原理
卤素快速水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器,其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
产品特点
★称重部分采用德国进口传感器,完全保证称重稳定,不漂移;
★精铸金属外壳,加热部分进口高分子材料,超高温模塑,保证产品性能;
★环形卤素灯加热,多层不锈钢加热舱,测试过程中升温快,加热均匀,有效提高了加热效率,缩短工作时间;
★液晶触摸显示大屏,配合多按键操作,操作简易,测试结果一目了然,同时可选配打印机,客观的记录测试结果,方便备查;
★RS232数据接口可实现PC、打印机连接,内部可以存储数据。
产品主要参数
型    号
DHS-10
DHS-10A
DHS-16
DHS-16A
DHS-20A
量    程
50g
50g
120g
120g
120
称量可读性
0.01g
0.005g
0.005g
0.002g
0.001g
水分可读性
0.02%
0.01%
水分准确度
≤0.5%
(样品重量≥10g)
≤0.5%(样品重量≥2g)
温控允差
±1℃
加热温度范围
60℃至200℃(以1℃调整)
加热时间范围
0分钟-99分钟(以1分钟)调整
终点控制
定时 自动 手动
结果显示参数
9种(详见3.5章节)
测量水分范围
0%~100%
样品盘尺寸
90mm
通讯
串口RS232
外观尺寸
360x215x170mm
净重
4.5kg
加热源
卤素灯
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
