主题:【讨论】讨论自动进样器的特点
浏览0 回复0 电梯直达
SH104050
      自动进样器,除了在注射痕量水平的物质时可提供高进样速率以及高精密度分析外,还配置了一个改良的高压阀,可增强耐压性(耐压的最大值:66Mpa)。高压阀内部容量减低,可减少样品的扩散,此功能尤其是为高分离分析定制的。自动进样器内含一个样品冷却器,可使样品架上的样品在温度为4°C到40°C的范围内进行恒温保存。
    自动进样器用六通进样阀作为进样阀,它包括圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)两部分。定子连接到管路、样品环、进样孔以及其他外围部件,一般是用不锈钢或者陶瓷等耐磨材料制造。转子和定子紧密结合,操作时可以转动,一般用较定子柔软的材料制成,如碳氟聚合物。自动进样器的转子是通过电动马达带动的(有一些较老的型号使用压缩空气带动),而手动进样器则是在转子上连了一个手柄。转子包括一些细小的刻槽用于连接到不同的定子位置。
自动进样器产品特点有:
1、简单易操作,可视化的人机交互式触控界面。
2、智能化,用户输入操作,逐步进行提示。
3、提供通讯协议及接口,方便用户上位机控制程序的开发。
4、稳定性高,编码器反馈的实时性比对,使设备运行更加稳定。
5、采用精密马达驱动,进样速度稳定,进样定量精确。
6、提供多种模式的I/O口,兼容不同厂家的气相色谱
7、自动化程度高,无人值守,24小时不间断工作。
8、外形美观、体积小、重量轻、安装方便、通用性强。
