取下泵头首先将需要更换一侧的柱塞缩进以防止它弯曲。
TIPS:
为了防止在取下管路时液体从管路的末端流出,应将贮液瓶放在低于泵进样口的位置。清空贮液瓶和吸管中的所有流动相,从泵进样口旋松并取下过滤器套管。
1、用附带的扳手(8 × 10)握住出口单向阀。
2、用其他扳手松开 SUS管 B 两端的螺栓,然后取下SUS 管 B。
3、松开进样口一侧管路上的螺栓 PEEK,并将它从进口单向阀上取下。
4. 、 使用附带的通用扳手,分别旋松并取下泵头的两个六角螺钉。(图二)取下泵头。
注意:轻轻取出泵头,始终让它与柱塞呈直线。如果用力拉出,可能会弄弯柱塞
更换柱塞密封圈柱塞密封圈安装在泵头内部。要取下柱塞密封圈,应使用附带的密封圈安装/取出器。
1、将密封圈安装/取出器 (凸缘端)插入柱塞密封圈。
2、拉起密封圈安装/取出器。从泵头取下柱塞密封圈。
TIPS:
取下密封圈后,用干净的浸泡有异丙醇的纱布擦拭柱塞头内侧以及柱塞密封圈出样口。如果有密封材料粘结在这些表面上,则无法保持柱塞密封性能。
3、将密封圈安装/取出器(平直端)插入新的柱塞密封圈。
4、将新的柱塞密封圈垂直插入泵头。然后将密封圈安装/取出器从密封圈中拉出。
安装泵头1. 将泵头安装到泵头固定座上,使泵头上的箭头向上。
注意:轻轻放入泵头,始终让它与柱塞呈直线。如果用力推入,可能会弄弯柱塞。
2. 将两个六角螺钉放入泵头的孔中,并使用附带的通用扳手将它们分别均匀地拧紧。
3. 将螺栓依次拧 90°。最后使用通用扳手拧紧螺钉。
4.将 SUS管 B 两端的螺栓拧入出口单向阀和排液阀。
5.将进样口一侧管路上的螺栓 PEEK 拧入进口单向阀。
6.将贮液瓶或吸滤头套管放回原位。
最后,更换柱塞密封圈后需要检查以下各项:
• 送液(压力值)是否稳定。
• 泵头和泵头固定座间的缝隙没有漏液。
• 清洗流路没有漏液。
