原文由 西安佰科达(v2850699) 发表:只要不漏气,真空泵完全可以实现间歇启动啊,8小时启动10分钟不多吧,而且现在泵的声音完全可以做到消声状态的
在这里我不想说聚光如何好。从使用成本上来说,充氩方式比抽真空方式更省一些。这两天刚给客户安装了一套光谱,客户说他买5个9的氩气成本是4个9的氩气成本的几倍,有些小地方的氩气纯度不能保证,我给配了中科普瑞的4c。我回来了,让安装工程师找客户验收,我人还没下车,验收报告就回来了。同样还是宁夏一个小企业,用了某个国产大品牌的光谱,用了两年,给我说,能不能帮他弄个便宜的真空泵,现在用的真空泵要换,太贵了,换不起。同样去过一些进口抽真空的光谱仪使用单位,普遍反映说,10几个平米的房子,用个真空泵,那噪音人受不了。
从品牌上说,使用抽真空的主要有OB、ARL、岛津等一些主要使用PMT大光室的进口光谱仪,还有牛津和大部分的国产光谱仪。而斯派克。布鲁克。贝莱克、聚光都在用充氩气。ARL的1160也是充氩,贝莱克的机子既可以抽真空也可以充氩气。下一周,又要给一个买了ARL1160的客户配一个铁塔的稳压和中科的氩气净化。
从使用上来讲,抽真空的仪器需要的预热时间长,所以真空泵要24小时运转,更容易损坏。而使用充氩的,如果一段时间不检测的话,可以把氩气关掉,再用的话打开,5分钟又可以检测了。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:现在高纯度氩气还是非常容易能做到的,而且还有过滤器。抽真空的光谱仪其实也存在空气进入,污染真空环境的问题。比如:
由于氩气纯度的不可控及净化设备因素,个人感觉稳定性还是抽真空好,楼主所说的光室变形问题,其实主要还是材料的选择问题,现在铝合金和不锈钢的技术在国内也是提升了不少档次,解决这个问题不难
原文由 Insp_76c7e951(Insp_76c7e951) 发表:说的也是实情,但抽真空就是为了排出空气啊,真空泵也不是一直不停抽,现在做的好的话8小时抽10分钟是完全有保证的,至于清理透镜,这个也是有自锁保护的,即在清理透镜前,先让透镜与光室断开。
1. 抽真空,一般厂家现场安装时,很有可能要打开光室进行调试,导致空气和杂质进入光室;
2. 一般厂家的透镜都是和光室相连,清理透镜时也极易使空气和杂质进入光室;
3. 抽真空的光室内外压力差巨大,空气和杂质会从各个缝隙挤进光室。为什么抽真空的仪器,泵要不停的抽呢?就是因为不断有空气进去,空气的纯度肯定不如氩气,很多杂质也都带进去了。现在光谱仪配的氩气一般都是99.99%,99.999%的,杂质也只有氧气,是可控的,但是空气里面有些什么杂质就不可控了。
只是发表个人见解,欢迎交流提升
