原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
计量法第九条规定了强制检定的要求,并没有说针对什么机构,什么组织,所以包括检验检测实验室在内的所有机构、组织和个人,只要是社会公用计量标准、企事业单位最高计量标准和用于贸易结算、安全监测、环境监测、医疗卫生这四个方面的工作计量器具,并且是列入了国家强制检定计量器具目录的,就必须执行强制检定。不是“两个标准,四个方面”的计量器具不管什么机构、组织、个人,也不管用于哪里,都不在强制检定之列。
原文由 andychan59(andychan59) 发表:检验检测机构使用的计量标准如果向社会开展计量检定或校准服务,它的计量标准就属于社会公用计量标准。如果检验检测机构只向社会开展检验检测服务,不向社会开展计量检定或校准服务,它的相同量值中的最高等级的计量标准就属于企事业单位最高计量标准。例如它如果有不同等级的量块,用3等量块检定4等量块,用4等量块检定5等量块,用5等量块检定卡尺,那么3等量块就是其最高计量标准,4等和5等量块属于工作用计量标准。
第一个标准是“社会公用计量标准器具”,企业的计量标准器具应该不属于社会公用吧?
第二个标准是“部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具”,这一条感觉和检验检测机构最为接近,但不知最高计量标准器具的最高作何解?
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:这个解读基本可做标准答案供网友参考!我还有一问,假设一个检验检测机构,没有对外开展检定或校准服务,企业内的设备只有一个等级就是工作用计量标准,也不从事四个方面的工作,那么这些工作用计量标准(在强检目录中)是不是就不需要强制检定了?
