原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
就是离子阱质谱里做串级的时候AC-DC选母择离子激发后碎片离子m/z小于母离子m/z三分之一的缪有了。。。
主要是激发的时候DC不是0
这个原来我说的不对,应该是AC太大了,超过了小m/z离子的容忍程度;DC会造成某些特大的m/z没有了。
——特此更正!
那么在四极杆中有没有呢?
原文由 老高(gaoweimass) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
主要是激发的时候DC不是0
——特此更正!
那么在四极杆中有没有呢?
三分之一效应是多级质谱范畴的概念,主要是离子阱在RF-ONLY模式下母离子碰撞碎裂成子离子储存时的必然结果。三重四极的Q3不是RF-only状态,所以应该没有三分之一效应。
但是AB三重四极的Q3作为TRAP使用时,如果是RF-only模式储存二级子离子的话,应该也有三分之一效应。
供参考!请指正
主要是激发的时候DC不是0
——特此更正!
那么在四极杆中有没有呢?
供参考!请指正
原文由 buckbee(buckbee) 发表:原文由 老高(gaoweimass) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
主要是激发的时候DC不是0
——特此更正!
那么在四极杆中有没有呢?
供参考!请指正
看得出来,老高的功力非常深厚,佩服佩服!
一般离子阱作SIS和Isolation都没有这个问题,关键是CID的时候,不能够把母离子的Q放得太高,否则子离子肯定不在稳定区。母离子如果Q放的太低也不好,具体取多少就要看情况了。Q值太低,不仅CID的时间会比较长,而且会导致势阱太浅(结果就是还母离子没有在AC的作用下裂解就已经飞出了离子阱);当然了,离子阱的MSn比较不容易的是Q值的位置不仅和碎裂后的子离子丰度有关系,而且跟某些子离子“出现”与否有关联。
如果想做些研究的话,可以跳开CID,去试一试BAD,即利用RF+DC到稳定区的边缘去碎裂,这就要求质量分析器的场型很高了!
原文由 剑(kreanu) 发表:
解开了我多年的疑问,谢谢。。
再问一个,ABI Sciex的 QQQ Linear Ion Trap 为什么1/3 的cut off能够降到1/6左右呢,是因为他们有办法在母离子低Q的情况下进行有效的CID,然后又不丢失母离子吗?
另外,1/3的 cutoff可以同过Thermo LTQ的Pulsed Q Collision Induced Dissociation来部分解决。。
@蓝精灵, RF=Radion Frequency,因为这个频率在几百千赫兹到几百万赫兹,是收音机调幅的频段。。原文由 buckbee(buckbee) 发表:原文由 老高(gaoweimass) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
主要是激发的时候DC不是0
——特此更正!
那么在四极杆中有没有呢?
供参考!请指正
原文由 xhcb2007(xhcb2007) 发表:
他用的是边缘场原文由 剑(kreanu) 发表:
解开了我多年的疑问,谢谢。。
主要是激发的时候DC不是0
——特此更正!
那么在四极杆中有没有呢?
供参考!请指正
