主题:【求助】7890b 手动画基线,去掉“峰面积:xxxx”
浏览0 回复14 电梯直达
baidu008689
手动画完,自动会有面积提示
baidu008689
这个去不掉,如果想去掉,只能截图,用画图板,用橡皮把峰面积这几个字去掉。然后再打印图谱。
m3180044
可以去掉的,峰标识。具体描述不清楚,800问一下吧。
scanchem
m3180044
原文由 scanchem(scanchem) 发表:7890A好象可以,7890B可能要看软件版本
都可以的
yy_0324
PAEs
王哪摸呢
可以的,7890A(带顶空),7890B,都可以。脱机---数据分析---积分---色谱图上面一行菜单栏(第一个是显示图形工具栏,第二个是放大,三缩小......点击选择第七个按钮,描述为手动积分:切线撇去一个峰并积分),点击这个以后,按住鼠标右键在  峰面积:2061.56  上划线,就是顺着这句话划线,就可以去掉。如果去不掉,把需要去掉的那一块放大,继续按照前面划线。。。如此往复,其乐无穷。
