主题:【求助】请教一下硫酸雾的离子色谱法有些问题
浏览0 回复6 电梯直达
m3198043
HJ544-2016固定污染源硫酸雾的测定中,采用滤膜和滤筒测定。
但是我买了好几种滤膜和滤筒,测定空白都偏高。特别是滤膜。
请问大家都是买的哪个牌子的滤筒和滤膜?有没有合适的可以推荐?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
m3198043
tingxi
HJ544-2016里边不是规定了石英滤筒的清洗方法了吗。用纯水浸泡,超声处理,电导率小于3.0后,取出晾干就好了。一般购买的滤筒硫酸根都不会很低,生产工艺决定的。
Insm_50bf79fb
alternate2010
p3245350
原文由 tingxi(tingxi) 发表:
标准里面不是说石英滤筒不用前处理吗?
p3245350
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
