主题:【求助】不做测试时,是否需要对环境进行监控?
浏览0 回复26 电梯直达
ygy05
当实验室当天无检测活动开展时,是否需要对环境进行监控?
当实验室当天无检测活动开展时,环境条件不达标,是否可以不采取措施?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
luckfish
需要,保护设备,防止设备在不适宜的环境下出现问题。
czcdczg
m3149125
yinxaoxao
承之
zhao1hao2985
看情况,如果你的设备没有存储条件要求多数情况是不用的。否则不是所有房间都要监控了?
而且根据经验,很多设备提供的都是使用温度。并不是存放温度(当然这个可能和我本身从事的工作接触的项目有关)。
andychan59
看你的环境条件是针对实验服务的还是针对设备。如你们所设定的监控环境是保证实验室结果的准确性的那么不做实验室就无需监控,这个时候应考虑设备的存放环境以保证设备的安全。
西瓜猫猫西瓜
我其实是持不同意见的~
环境监控本身就是分两份,一类是为了检测方法中的需求,另一类是设备的需求(其中,很多设备的其实没有啥特别需求)
如果不做检测的时候,如果此时设备也是普通设备,你不监测,我觉得完全木有问题呀~~节约人力物力咩~
风云变幻
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
我其实是持不同意见的~
默默的认同
tsxgy118
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
