原文由 小澎湃又不失优雅(v3173400) 发表:
强烈不推荐博海星源的EP600,工作站公式校准后内置曲线数据和显示参数不一致,结果保留存在问题,标线最多使用一个月就必须重新校准,工作站时常闪退。与其工程师多次沟通结果数据因公式保留位数不正确无法通过手动计算得到的问题,被告知将对工作站进行重新修改,然而修改过后的工作站依旧存在这个问题,再打电话就说系统如此,无法更改。
尊敬的用户,您好!首先感谢您使用我们单位的仪器,同时对仪器出现的问题我们表示歉意。我们看到您的文章第一时间注册账号进行回复。同时希望您联系我们厂家彻底将问题解决掉。然后您反映的问题我们又重新组织生产部售后部研发部做了相关的实验,客观的得出以下结论:1、
内置曲线数据和显示参数是完全一致的,只是我们为了曲线更好的适用于高低浓度做出的校正,在样品测试页面显示的是高浓度曲线的斜率和截距,在保存数据的文档里有一个高浓度的曲线和一个低浓度的曲线,代入此曲线数据是完全吻合的。2.标线我们一般都是使用2-3年是没有问题的,如果有问题也是仪器出现大的故障,包括长途运输,波长跑偏,但是我们也不能确定,所以希望您能来电。3、工作站闪退不是软件的问题,我们负责的说是电脑的问题,虽然我们也想解决您的这个问题。4、保留位数我们现在可以达到小数点后4位,代入校正系数和标准曲线是有0.000几位的误差,但这个误差还是可以接受的。很有可能还是算法没有代入正确。
