主题:【求助】样品前处理
浏览0 回复11 电梯直达
第一种直接取12.5g样品,加2g氯化钠,加25ml乙腈混匀,离心这样处理可以么?第二种,取12.5g样品,加25ml乙腈,混匀离心后,取上清液到一个装有2g氯化钠的离心管理混匀离心?两种效果一样么
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 无机试剂 询底价
yayicuo
我是风儿
这两种方法我均有做过,第一次方法有时分层没有那么的清晰,难免会将水相吸出一点,后续的净化处理要注意,第二法可以分层分的很清晰,就是步骤繁琐些,效果其实是一样的
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:试试才知道,不试光猜,如何知道?
嗯,等有时间做做两种方法加标看看
我是风儿
我们是这样处理的:取鲜样10 g或干样1g (干扰严重时)至50 mL离心管,干样加入5mL水浸泡半小时,加入20 mL乙腈均质30s,加入3 g氯化钠再次均质30 s,3500 r/min离心5 min,取上清液10 mL待净化,你样品量12.5克,加入25mL乙腈,只要加2克的氯化钠,你的氯化钠加入的量够吗,氯化钠可是一定要饱和的,水相与乙腈相才会分层
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:我们是这样处理的:取鲜样10 g或干样1g (干扰严重时)至50 mL离心管,干样加入5mL水浸泡半小时,加入20 mL乙腈均质30s,加入3 g氯化钠再次均质30 s,3500 r/min离心5 min,取上清液10 mL待净化,你样品量12.5克,加入25mL乙腈,只要加2克的氯化钠,你的氯化钠加入的量够吗,氯化钠可是一定要饱和的,水相与乙腈相才会分层
氯化钠可能加的3g到5g,再做样的时候我注意一下氯化钠的质量
huanwang
匀浆时间30s够吗?按标准称20g加5g氯化钠是不是有点少?
我是风儿
huanwang
匀浆时间30S是够的,氯化钠可以多加点
哦,那我们以后做的时候也这么做。呵呵,总觉得时间如果能少点,干扰就会少点
这个方法匀浆两次,第一次匀浆1min,加入氯化钠时,第二次匀浆1min,能不能直接加氯化钠,一次匀浆2min,提取效果一样吗?
我们加入氯化钠加入样品直接匀浆,出现了旋蒸旋不干的情况应该是有水代入了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
