维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
设备确认、标准方法证实、试剂验证,傻傻的不会做?
资质认定复评审和机构认证时,评审员提出的几个不符合项,设备确认、标准方法证实、试剂验证没有确认证实记录等,这几项以前没有做过的,如何来做证实、确认?我们询问了评审专家,也咨询了同行,最终完成了不符合项的整改,这几项有普遍性,把整改措施分享给大家,需要整改的可以参考一下。
一、试剂确认
提出的整改项:“农残检测用乙腈无试剂验证记录”。
整改措施:乙腈用于农残检测,农残检测的前处理方法是NY761-2008,那么用乙腈根据NY761-2008方法进行前处理,进样试验,色谱图很干净,未出现杂峰,对农残检测结果没有影响。需要填写试剂验证记录表,后面要附进样的色谱图。整改材料如下:
17.需整改条款号:第62条:所购买的、影响检测质量的试剂和消耗材料,必要时应经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后,投入使用。
问题表述:“农残检测用乙腈无试剂验证记录。”。
原因分析:乙腈试剂的采购、入库、使用程序中对该
试剂的质量控制未严格按照《程序文件》中《服务和供应品的采购控制程序》所规定的方法进行。
整改措施及完成情况:由申请人对今年所购的乙腈试剂按NY/T761-2008方法进行前处理,进样试验,确认乙腈对蔬菜中32种农残检测结果无影响, 试剂验证记录表详见“见证材料17-1”。
见证材料17-1:
图1:试剂验证记录表
图2:乙腈进样的色谱图(有机磷与有机氯类)
二、标准方法证实
提出的整改项:“提供不出GB/T 5009.144-2003的标准证实记录”。
整改措施:标准方法的证实需要做3种,检出限、加标回收率、精密度等,这三项都需要进行对样品进行前处理,需要填写标准方法确认记录表,后面要附进样的色谱图。整改材料如下:
12.需整改条款号:4.5.14检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法(含自制方法)。应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行证实。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行证实或确认。必要时检验检测机构应制定作业指导书。如确需方法偏离,应有文件规定,经技术判断和批准,并征得客户同意。当客户建议的方法不适合或已过期时,应通知客户。
问题表述:“提供不出GB/T5009.144-2003的标准证实记录。”
原因分析:对GB/T 5009.144-2003标准,未严格按照《程序文件》中《检验方法控制程序》所规定的方法进行。
整改措施及完成情况:由技术负责人负责,组织检测人员对GB/T 5009.144-2003,进行标准确认,标准确认记录表及确认图谱详见“见证材料12-1”。
见证材料12-1:GB/T 5009.144-2003标准确认
图3:标准方法确认记录表
图4:检出限的原始记录
图5:方法的检出限图谱
图6:加标回收率测定记录
图7:加标回收的色谱图
图8:精密度试验
三、设备确认
评审员提出的整改意见:
需整改条款:第4.4.3.1条:检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前,应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求,并标识其状态。
问题表述:“提供不出红外测油仪有效校准记录及确认记录。”
原因分析:在仪器检定校准时,负责人将上述设备漏检。
整改措施及完成情况:及时联系有资质的单位对上述设备进行校准。
设备在检定后,要进行设备确认,确认设备所用的方法,符合设备检定的范围,如恒温干燥箱的检定范围是0-200℃,前处理方法要求烘烤试剂的温度为205℃,那么该方法不能用这个干燥箱,所以即使设备检定后,也要进行设备确认。
红外测油仪的示值误差为0.31mg/L,只要证明所用方法中示值误差>0.31 mg/L就可以了。标准方法中规定石油类加标量为0.10-5.00 mg/L时,加标回收率为75%-119%,那么当加标量为5.00 mg/L时,回收率最大允许值为119%,测定最大允许误差为5.00×119%=5.95,5.95-5.00=0.95 mg/L,大于校准证书所给的示值误差0.31 mg/L,可以确认设备适用于该方法。
图9:红外测油仪的校准证书
图10:仪器设备确认记录表
四、结论
从上面可以看出,试剂验证要进行前处理,得出该试剂不影响测定结果。方法验证要做检出限、加标回收率、精密度等,设备确认要用校准证书上的允许误差,与方法上的允许误差做比较,看是否适用该方法。这三种验证都需要填写验证记录,设计记录表时要简单,方便填写,不用设计太复杂的内容。
这三种验证,都是为了保证出据数据的准确性,只有试剂、设备、方法都进行了验证,才能使我们的检测过程不易出错,最后的结果准确性大大提高。同时也说明评审的难度在逐渐提高,整改内容也在向纵深推进。
