红2G是一种工业合成色素,属于偶氮类染料,又名酸性红1或食品红10。由于其价格低廉,着色力强,常被不法商贩用于食品加工。人食用红2G后可能会引起食物中毒,长期食用甚至会致癌。
2007年欧盟27国宣布禁止在食品中使用红2G,随后中国、美国、加拿大、日本等国家也明确禁止食品中使用红2G。目前国内还没有出台相关检测标准。
方法优势: 迪马科技开发的《食品中红2G(酸性红1)的检测》方案,具有以下优势:
(1) 采用乙醇、乙腈和水提取,ProElut PWA-2固相萃取柱净化,HPLC-PDA检测;
(2) 具有提取方法简单、回收率高、净化效果优异、方法稳定性好等优点;
(3) 方法定量限0.1 mg/kg。
以下为详细解决方案,敬请参考!
食品中红2G(酸性红1)的检测——HPLC-SPE法
1、适用范围 本方案适用于卤鸡腿、火腿(肉肠)、枣、酸奶及红酒中红2G的检测。方法定量限是0.1 mg/kg。
2、标准品配置标准储备液:准确称取酸性红1标准品,用10%甲醇水溶液分别配制成1000 μg/mL和10 μg/mL的标准储备液。
3、提取3.1 卤鸡腿、火腿(肉肠)(1) 取1.0 g样品,加入1 g C18粉末,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 向下层残渣中加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min;
(3) 再向下层残留物,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。
3.2 枣(1) 1.0 g样品,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 取下层残留物,加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min;
3.3 酸奶(1) 1.0 g样品,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约7 mL,再加入1.5 mL甲酸混匀,待净化。
3.4 红酒取1.0 mL样品,加入0.3 mL甲酸混匀,待净化。
*提取液A:取100 mL乙醇和50 mL乙腈,混匀,取140 mL乙醇:乙腈(2:1)混合溶液,加入60 mL水和2 mL氨水,混匀。
4、净化——ProElut PWA-2 150 mg/6 mL(Cat.#65815)(1) 活化:依次用5 mL甲醇、5 mL10%甲酸水活化,弃去流出液;
(2) 上样:将待净化液加入柱中,弃去流出液;
(3) 淋洗:依次加入5 mL 水、5 mL甲醇,弃去流出液;
(4) 洗脱:加入6 mL15%氨水甲醇溶液洗脱,收集流出液;
(5) 定容:将洗脱液在50 ℃下氮吹至约300 μL,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。
5、色谱条件色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 × 4.6 mm, 5 μm(Cat.# 99603)流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:35 ℃
检测器:PDA 534 nm
流动相:A:0.02 mol/L 乙酸铵溶液 B:乙腈
梯度设置
时间(min) | 0 | 12 | 16 | 18 | 28 |
A(%) | 95 | 70 | 63 | 95 | 95 |
B(%) | 5 | 30 | 37 | 5 | 5 |
6、添加回收结果![]()
食品中红2G(酸性红1)的检测相关产品信息货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 |
65815 | 混合型弱阴离子交换反相柱 ProElut PWA-2 | 150 mg/6 mL, 30/pk |
63182 | C18填料粉末 | 100 g |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱 |
99603 | 通用型反相液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
标准品 |
12-NG-BS135-1G | 红2G | 1 g |
HPLC溶剂·缓冲盐·离子对试剂 |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50108 | 乙醇 HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸HPLC级 | 50 mL |
50138 | 醋酸铵HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 |
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中!
