有关安装选件模块的常规信息。只能使用经认证可在预期危险区中使用且具有相应标记的设备。下列选件模块可以安装到隔爆外壳的西门子定位器中:
·位置反馈模块
·报警模块
·内部NCS模块
·EMC滤波器模块
在“隔爆外壳”版本中安装可选模块的常规步骤
1.断开电源线连接或断电。
2.打开安全锁扣。
3.拧下螺帽。
4.从执行机构上完全卸下西门子定位器。
5.西门子定位器带一个环形齿轮和一个销(反馈杆支架),它们互锁并保证位置反馈无反向间隙。为了保证位置反馈无反向间隙,应小心地卸下适配器。为此,在定位器上旋转反馈轴,直到适配器下方的销(反馈杆支架)在拆卸方向出现。通过观察适配器下方的外壳确定销的位置。现在,可以从环形齿轮上轻松取下销。提示!环形齿轮包含两个相互交错固定的垫圈。这一偏移可以确保通道检测没有反向间隙。切勿机械更改此偏移。
6.拧下四个固定螺钉。
7.将适配器从外壳上彻底卸下。注意!O形环移位在适配器和外壳之间有数个形环。这些形环在拆卸时可能会脱落。小心地卸下适配器。确保拆卸期间O形环不会丢失。
8.取下模块盖板。使用螺丝刀拧下两个螺钉。
9.根据各个可选模块相应部分所述安装可选模块。
10.现在开始装配。安装模块盖板。为此,逆时针旋转螺钉,直到其螺距已明显处于啮合状态。模块盖板为可选模块提供机械保护和锁定。
提示!过早磨损模块盖板通过一个自攻螺钉固定在阀上。为避免阀过早磨损,请按此处所述步骤操作。将两个固定螺钉小心地顺时针拧紧。
11.通过执行步骤7到5(反向)继续装配
西门子定位器。检查O形环的位置是否正确。确保外壳中没有干扰装配的松动物件。
12.现在,仔细检查反馈轴是否能平滑旋转360°。如果感觉到有阻力,切勿继续旋转,而是将反馈轴转回到拆卸点,确保记住之前执行的步骤。
13.成功完成所有上述步骤后,通过执行步骤4至1(反向)继续装配。
更多参考西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
