主题:【第十一届原创】AFS-2000原子荧光光度操作规程
浏览0 回复3 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AFS-2000原子荧光光度操作规程
材料室:鲁飞彪
一:目的
    明确及规范AFS-2000双道原子荧光光度计操作以方便操作者而编写本规范
二:设备
    设备名称:AFS-2000
三:操作
1: 打开计算机,打开主机电源
2:双击,打开操作软件,选择测定元素(不测定那个元素选为空白,点击确定即可)点击,仪器预热半个小时以上
3:将泵卡子卡紧
4:将还原剂管放入还原剂瓶中,将载流管放入载流瓶中
5:打开氩气,调节输出压力为0.25MPa左右
6:连接数据库(如果是首次使用需要新建数据库)
7:点击设定测试条件,(1)仪器条件—光电倍增管负高压As260Hg240
                        (2)A、B道标准样品参数
8:点击设定样品参数,(1)样品的溶样系数:依次为样品形态、取样量、定容体积,样品单位
                        (2)样品信息:样品标识(样品名称)、顺序号(样品编号)、起始行和终止行(确定样品个数)
9:点击中的标准空白,数据稳定后自动停止
10:点击中的测量标准曲线,在中输入存储文件名称,自动测定标准曲线,测定完成后自动停止
11:点击,待数据稳定后点击(出2-3个数据后基本稳定)
12:点击中的样品空白,测定完成后自动停止
13:点击,测定样品,在中输入存储文件名称,自动测定样品,测定完成后自动停止
14:点击,待数据稳定后点击(出2-3个数据后基本稳定)
15: 将还原剂管从还原剂瓶中取出,将载流管从载流瓶中取出,点击,无废液排除,点击
16:点击,松开泵卡子,关闭氩气
17:关闭软件,待气表归零后关闭主机电源,关闭计算机
18:清理样品管和仪器台后,用仪器罩将仪器遮盖。
四:注意事项
  1:更换元素灯时一定要关闭仪器的主机电源,要确保灯头插针和灯座上的插孔完全吻合
  2:要定期在甭管处添加硅油
  3:长期不适用时,至少每周开机一次
  4:气液分离器中如果废液过多,要及时清理
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
获取验证码
ldgfive
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
