主题:【第十一届原创】【仪器故事】我与一台7890A-5975C气质联用仪的故事
浏览0 回复31 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/08/21 21:19:45 楼主 管理 分享 倒序浏览 查看全部 回复 私聊
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这台安捷伦7890A-5975C气质联用仪是2011年安装的,开始配有Gerstel的MPS自动进样系统和FID,后来又加装热脱附等。用于风险物质和香气香味组分分析研究,承担了大量的研发任务和项目。
图 1 仪器全貌
1. 购买和开始使用
当时实验室已经有一台安捷伦6890N-5975C气相色谱-质谱联用仪(2007年7月安装),除MS外配FID检测器,普通分流/不分流进样口。配德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统,包括液体进样,顶空进样和全自动SPME,带SPME老化器,并配有大体积冷阱进样口CIS4。主要用于香气香味组分的分析研究。
2011年5月台湾地区爆发邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)的“起云剂”事件,随后很快波及到整个大陆的食品界,成为“重灾区”,香精香料行业受影响极大。这就是“著名”的塑化剂风波,2011年食品大事件之一,令人谈之色变。当时一台气质根本无法满足原料和产品塑化剂的监测,更谈不上香气香味组分分析研究工作了。所有需要尽快采购安装一台新的气相色谱-质谱联用仪。马上和厂家联系报价和选配置,走非正常流程紧急购买。8月份机器到,马上联系安捷伦安装调试,先把gcMS安装好。随后来了Gerstel的MPS自动进样系统,也尽快安装并投入使用。设置和优化相关测定塑化剂的方法,度过了紧张繁忙的时期。当时的感受是亚历山大,饱受折磨,叫人真是受不了。后来卫生部重新给出新的限量标准后事情才慢慢趋于正常。这台仪器也开始用于香气香味组分的分析研究。
基本配置:
这台安捷伦7890A-5975C气相色谱-质谱联用仪,除MS外配FID检测器,普通分流/不分流进样口。配德国Gerstel的长臂1,2m架子MPS-X多功能自动进样系统,方便后续增加部件。系统包括液体进样,顶空进样和全自动SPME,但不带SPME老化器,
MS工作站配置当时最新版本E.02.01,可惜这个版本还不如E.01.00好用,有bug,主要是在线信号显示不正常。MS信号和其它检测器,例如FID信号,不同步,时间轴无法调整一致,同时还覆盖前面的信号图谱。咨询安捷伦也无法解决,感觉比较遗憾,新的版本居然还不如旧的版本好用,吐槽一下。
MPS-X自动进样系统采用当时最新版本的 Mastro软件。Mastro软件有两种控制方式,一种是单独控制MPS-X,这种方式是操作有点不方便,但安装和设置比较容易,且不易出问题;另一种是嵌入安捷伦的工作站,可能会和工作站相互影响,不过操作方便,仅仅在安捷伦的工作站完成样品序列的编辑,启动和运行。最后也是选择嵌入工作站的方式。
图 2 gcMS-FID-MPSX全貌
2.加装热脱附TDU
由于热脱附在香气香味物质测定具有非常大的优势,广泛用于挥发性成分的测定,省事省力,效率高,灵敏度高。给香气香味样品的前处理带来极大方便。可以进行SBSE(stir bar sorptive extraction搅拌棒吸咐萃取),任何其它吸附方式的热解析,样品直接热脱附或Tenax吸附管热解析等。可以应用于各种基质的样品前处理,例如各种饮料,方便食品,冰淇淋,奶制品,酸奶,菜肴等样品,甚至一些“脏”的基质的提取分析。
所以给gcMS加装了个热脱附TDU是个相当好的升级选项。加装后就可以实现液体,顶空,固相微萃取和热脱附进样。
使用TDU需要大体积(冷却)进样口CIS4。CIS=Cooling Injection System,也就是通常讲的PTV。它可以进行普通分流/不分流进样,溶剂吹扫大体积进样等,进样口程序升温。
前面原来是安捷伦的分流/不分流进样口,后面预留位置来安装CIS4。
TDU还配备液体附件来直接进样液体样品。
TDU-CIS4,配有UPC制冷装置(帕尔贴制冷),可以快速冷却到10℃以下,机器里面的制冷剂是50%乙醇+50%水。
TDU和CIS4采用506控制器。
图3 gcMS加装热脱附TDU
图4工作站界面示例
配置老化器:
由于当时预算有限,没有配置磁力吸附搅拌棒(Twister)的老化器(Tube Condition),老化Twister需要用TDU来老化,比较费时间,可能会污染TDU和CIS4进样口,还占用仪器时间,不能做其它实验。2015年就增加了一台老化器用来专门老化Twister,Tenax管和其它吸附小件。
3一机多用的改进
因为在后面安装CIS4大体积冷却进样口之后,前面安装进样口安捷伦的普通分流/不分流进样口就多余下来,索性也进行改成一机多用:  在一台气相色谱质谱联用仪上面实现双进样口、两根色谱柱自动切换;同时使用MS和FID双检测器。
从而实现了应用双进样口、双毛细管色谱柱以及质谱检测器(MSD)和氢火焰检测器(FID),通过四通分流装置在一台带FID的气相色谱质谱联用仪(gcMS)上面实现一根毛细管柱同时采集MSD和FID双检测器信号数据;同时安装两根不同极性的柱子,不需要拆装柱子,进行无痕切换使用来满足不同样品分析要求。
4 维护和保养
日常维护和保养:样品尽量处理净化干净避免对仪器系统的污染。注重平时的日常维护,及时更换衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,检漏,必要时截一段柱子或更换柱子,观察机械泵油位及油颜色,每天检查载气钢瓶压力和载气压力,经常清洗注射器,更换洗针溶剂,清洗溶剂瓶和废液瓶。檫洗MPS-X架子和臂上面的灰尘,包括保持样品盒、加热器、老化器的干净。设置溶剂延迟,保护灯丝和MS系统。经常老化柱子,避免残留。
预防性维护保养:每年进行一次全面维护保养,例如进样口维护清洁,离子源清洗,需要时候更换灯丝,更换真空泵油,清理仪器里面的灰尘,更换载气氧捕集阱,更换分流出口捕集阱的过滤芯,清洗或更换分流平板。一到两年更换一次MPS2的皮筋,防止老化而影响进样和损坏针。
      除日常气质和多功能进样器的维护外,需要对TDU-CIS4的UPC制冷装置(帕尔贴制冷)进行维护。需要定期更换制冷剂。有时候在当打开装有制冷剂的盖子时,有时会看到黄色沉淀,沉淀物会堵塞管路,CIS4和TDU的循环管线被堵死。所以需要定期冲洗和更换。
图5 是UPC上盖打开后的图片和没有打开的图片
5. 固件升级
一段时间遇到仪器会死机,走序列听下来,或工作站重启掉线。工程师建议对gc和MS固件进行升级一下。MS升级还比较简单,但gc升级还费了一番周折。工程师用自己的电脑连接gc,但几次升级失败,后来终于成功升级,故障排除。
6. 热脱附TDU应用举例
图  6凤梨味月饼的总离子色谱TIC图
图7  某些含油脂咸味香精样品热脱附解析的总离子色谱图(TIC)
以上就是这台gcMS/FID-MPSX-TDU气质一些经历的记录。谢谢各位。
(全文完)
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:支持原创!
获取验证码
