(1)调节旋钮到所需刻度位置,诀窍:首先可略超过一些,再回旋至刻度。注意禁止超过最大刻度,避免人为误差。
(2)插上tip:无菌操作时,要注意动作迅速正确,不能用手碰tip,动作的力度要保持一致,禁止废动作。普通操作时,可用拇指食指上紧,但手不能碰tip尖端处。
(3)指压到第一段,tip尖端接触试剂。白色tip进到液面1 mm一下,黄色tip 2-3 mm,蓝色tip2-4 mm,避免液压的影响造成的误差。
(4)缓慢吸试剂,禁止速度过快,液体进入枪头。
(5) 移出液面后,在容器内壁轻按几下,使外壁液体流下。白色tip进到液面1 mm以下,这最重要。
(6)tip尖端浸入目标容器的液面下,缓慢压到第一段。
(7)松开,返回到第一段,重新吸入液体,反复4-5次,洗净tip内壁液体。
(8)将tip 尖端移出液面,在内壁轻轻靠住,压出液体到第二段。
