维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
卸妆产品种类很多,有卸妆油、卸妆霜、卸妆乳、卸妆水、卸妆啫喱,还有眼唇卸妆(水油双层卸妆水)。用哪款?怎么选?不啰嗦,直接上结论!
这次老爸评测挑选了 19 款常见品牌的卸妆产品。
检测时间:2018.07.27 - 2018.08.27检测实验室:杭美实验室、某化妆品功效实验室样品+检测费用:2561.6 + 5000 元样品来源:T 猫旗舰店、T 猫超市、K 拉等结果如下:该结果只针对测试样品,不涉及该品牌下其它产品,评测结果仅供参考
本次评测的 19 款卸妆产品大致分两类:1、含油量高的卸妆油、膏这类产品主要成分是矿物油、植物油或者合成油脂,在产品成分表中排在前面。原理是以油溶解彩妆中的油,相似相溶。额外提一句,化妆品中矿物油大都是安全的,都经过精炼提纯。代表产品:芙 L 芳 S、D*C、植 C 秀、芭 N 兰等,举例来看下。
2、含油量少的卸妆水、乳这类产品主要成分是水+表面活性剂,有的含有少量油。主要是靠表面活性剂跟彩妆中的油脂作用,通过手或者卸妆棉摩擦将油脂带走。注意,这里用的表面活性剂不同于洗面奶中的皂基、SLS、SLES,这里是一些不带电荷的表面活性剂,相对温和一些。代表产品:贝 D 玛、蓓 A 斯、娜 S 丽、花 Y 等,举例来看下。
卸妆产品同化妆品护肤品一样,是要天天上脸用的,那有没有什么不好的成分呢?魏老爸将 19 款产品筛选了一遍,只有下面这位含有防腐剂羟苯丁酯,“光荣”上榜。
羟苯丁酯属于长链尼泊金酯,分子链越长,类雌激素越强,风险较大。这种防腐剂在化妆品中已经很少用了,没想到这款产品居然还在用!除此之外,这款韩国产品成分表后面有一串植物提取物。建议大家看看就好,你懂的。
卸妆产品是用来卸妆的,这些植物宣称看看就好了,韩系貌似向来喜欢搞一大串植物成分,上百个的也有,不要太在意。
你有没有遇到过用完卸妆油,脸上油乎乎,洗也洗不掉的情况?
这说明你的卸妆油遇水不能快速溶解,专业名词叫“乳化不好”。我们知道单纯的油是不能溶于水的,但是经过乳化后,油就能溶于水。卸妆油乳化不完全,会造成卸妆油中的油脂在皮肤上残留,刺激皮肤,容易引起皮肤问题,比如“闷痘”。我们对 7 款卸妆油进行了乳化测试。在试管中加入水,再分别滴入卸妆油。经测试,芙 L 芳 S、F 茜、Fa*cl 三款卸妆油能够遇水即溶,呈乳白色,乳化比较好。
另外 4 款,旁 S、植 C 秀、D*C、TH*EE,都有油在水面漂浮。尤其是 D*C,乳化差一些,卸妆之后还需洗面奶进行清洗。
大家感兴趣的话,也可以在家按照这个方法试一试,对比上图中图示,看看自己的卸妆油乳化怎么样。
19 款卸妆产品的 pH 值均呈弱酸性,与人体皮肤 pH 值相差不大,刺激性都不大,可以放心。
一款卸妆产品是否能卸干净,是大家最为关心的,也是作为卸妆产品必须具备的最起码的能力。
目前卸妆能力还没有标准的方法。经过研究,我们跟实验室一起制定了下面的测试方法。如果您有更好的建议,可以文末留言。当然,要考虑预算和人力。请 30 多个志愿者那种测试方式,暂时还不太现实。公司的妹子们在温度 21±1℃、湿度 50±5%RH 的实验室里冻了近 10 个小时,用亲身经历告诉你实验结果。1、卸淡妆人头有限,我们选取 6 款人气较高的卸妆产品进行测试。妹子们上淡妆后(水乳、防晒霜、粉底/气垫、淡色口红),进行半脸卸妆,通过 Visia-CR 的紫外光进行拍照。
检测仪器:VISIA-CR,这台仪器可以检测不少皮肤问题,比如色斑、红血丝、皱纹、毛孔等
在紫外灯下,上妆的脸明显暗。半脸卸妆后,跟未上妆的时候进行对比,图片上看差异不大。这说明几款产品对于淡妆,都是能卸掉的,区别不大。6 款产品的对比图类似,我们列出其中 2 款的对比图片,大家可以看一下。
2、卸浓妆卸淡妆差异不大,遇到难卸的会怎么样?模拟比较难清洗的睫毛膏、眼线、眉笔等,配制油污渍进行实验。油污渍主要成分是炭黑、石蜡、油酸、油酸甘油酯等,这种油污渍很多化妆品公司内部测试也在使用。整个实验是个细致活,操作时间从中饭跨到了晚饭,这里就以图片简单展示下:
直接上图给大家看下卸妆实验后的情况。实验时间较长,请忽略擦花的胳膊,妹子们已经尽力在保护了......
肉眼观察 19 款卸妆产品的清洗情况,差异还是挺大的。照片中可以明显看到,有的印记很浅,有的仍同开始时涂的一样黑。这样看来,卸妆油的卸妆能力整体好于卸妆水,水油混合的卸妆产品清洁效果并不好。几款热门产品贝 D 玛、欧 L 雅、曼D、美 B 莲对于这种油污渍清洁能力非常有限,蓓 A 斯、芭 N 兰也一般。来看看实测数据:
综合淡妆和浓妆的实测结果,我们得出以下结论:
对于淡妆(涂防晒、粉底之类的),每个卸妆产品差异不大。对于浓妆难卸的(防水、防脱妆的),卸妆能力较好的有 EV**OM、旁 S、植 C 秀、F 茜、娜 S 丽、芙 L 芳 S、H*P、D*C、TH*EE、B 柔、Fa*cl、花 Y。
最后给大家说些实用的卸妆建议:1、卸妆要适度,在脸上停留时间不要太长,妆痕没了就 OK。2、用完卸妆油,可用温和洗面奶清洁一遍;用完卸妆水,再用清水冲洗即可。切勿过度清洁,过度清洁会伤肤,当心痘痘、闭口、黑头会找上你。3、卸妆油上脸前要干手干脸,按到溶解,加水乳化,清水冲洗,这才是正确的步骤。4、卸妆棉的物理摩擦对皮肤有一定损伤,皮肤敏感、脆弱的朋友慎用少用。
