主题:【求助】镍释放检测
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_8d606fcb
想咨询大家为什么镍释放EN1811:2011+A1:2015方法中要求一个批次样品要平行测三个呢?除了保证数据准确性,还有其他原因吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
双鱼
tiger204
平行测试就是为了保证数据准确度和精确度的,平均值反应了准确度,标准偏差反应精确度
检测老菜鸟
估计可能数据不太平行,才做三个平行样,还是为了准确度
dadgoh
tang566
主要是保证数据的准确性,避免样品的不均匀性导致检测结果的离散。
Insm_8d606fcb
原文由 双鱼(360979222) 发表:据我所知    一般数据都不是太平行 所以...
对的 我们三个数值曾经遇到过是0.22,0.63,1.26的,差别很大,就以最大值评判了
不忘初心
Shy WONG
就是为了保证平行性,因为这种测试本身就很难做平行,做三个取平均值就是为了减少随机误差。
