原文由 yiukk(m3255382) 发表:ICP显示结果是可以直接当最终结果使用的,前提是你要搞清楚一些概念:直接读值是光谱强度,进标液作好曲线之后,仪器会帮你拟合,把光强度转化成溶液浓度,如果你准确输入了重量,体积,稀释倍数的话,软件会计算出质数浓度,也就是常说的最终结果了,单位通常是mg/kg。你的描述不太清楚,如果你是按上面做的,那数据出来就是质量浓度**mg/kg,不知道你有没有作曲线,如果什么都没做,出来数据一般是光强度,这涉及到仪器软件的问题了,每个软件功能也不太一样,所以你要把过程再描述好,贴几个图出来就知道了。从你的描述,获得信息,定容体积500,过程加硝酸10mL体积不用于计算。另外发现你一个错误,测ICP通常是取质量,要用天平称的,不是取体积的,除非是你标准有要求,如果标准有这个要求,那肯定会给出计算公式了。谢谢!!因为我是对液体直接消解,液体中含有一定的有机物,担心对机器有影响,所以直接用的体积。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:对液体进行消解,取了2ml ,加入了10ml硝酸,同时在消解过程中补加了硫酸和过氧化氢,定容到了500ml ,icp 测量后得到了一个元素含量,那这个数值可以直接使用还是需要再重新算一下,算的话该怎么算呀,第一次接触这台仪器,有点不懂,学校的仪器也没有专业处理icp 数值的软件---------------如果在软件里面有输入取样量2mL和定容体积500mL的话,出来的结果直接可以用,如果没输入默认1的话就要自己折算:500mL/2mL=250倍,相当于结果×上250。好的感谢感谢!!
