主题:【求助】求助ICP使用
浏览0 回复17 电梯直达
Insp_b3d14823
ICP 建立方法时根据什么选择使用轴向窗口 或者径向窗口    PE7300
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
阶前尘
col
这个得根据你样品的类型来选,好像有一个是干扰少,灵敏度低。如果你样品基质复杂,可以选择这一个。另外一个是干扰较多,但是灵敏度高,如果含量低的话,可以选择这个。这个观测有的叫垂直观测和水平观测,你可以咨询下工程师,看你们机器的选择方法
dadgoh
样品选择轴向,径向观测,需要根据样品性质 基质溶液等等去考虑
砂锅粥
7300的矩管是水平安装的,轴向观测就是在等离子体尾端朝矩管的方向观测,径向就是在矩管下面有一个直径2.5cm左右的玻璃罩那里朝着等离子体观测。轴向观测灵敏度较高,你可以想一想,整个等离子体从开始到结束的强度都被观测到(比较厚),强度会比较高,所以灵敏度就比较高;径向观测就相反,只观测到等离子体的直径宽度,强度较低。轴向观测待测元素和杂质元素(包括基体元素)一堆都给观测到,所以往往干扰较严重;径向则相反。
一般情况下,活泼金属用径向观测,不活泼的用轴向观测,当然最重要还是要根据实际情况选择,楼主可以都试试,选最优的。
Insp_b3d14823
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
待测物的含量,样品基质等情况!
测定钴元素用轴向窗口还是径向窗口呢?
Insp_b3d14823
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你好!测定钴元素应该用轴向还是径向窗口?检测饲料原料样品。
砂锅粥
原文由 Insp_b3d14823(Insp_b3d14823) 发表:
钴元素含量大概多高?
Insp_b3d14823
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
钴元素含量大概多高?
具体样品含量我还不太清楚,我才开始做检出限
