原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:我想用ug/g作为浓度,所以用质量稀释。因为样品量大,全部用容量瓶的话,器具洗涤是个麻烦,用称量质量来稀释的话,用塑料样品瓶盛装就好操作得多了。
标准加入法的加标浓度,是指加入的标液在最终稀释溶液中的浓度吗?比如Ca标液200ug/mL,我移取0.025mL该Ca标液,置于5mL待测样品溶液中,最终稀释到10mL,加标浓度是0.5ug/mL吗?(0.025mL*200ug/mL /10mL=0.5ug/mL)。
是的
另外,是否可以用质量稀释,比如称取5g待测样品溶液,加入0.025g标液,再稀释到10g。如果是这样制备的话,各个加标溶液和样品的质量称量准确一点,是否可行?
楼主,那你如何定量呢?没有密度不好计算体积,一般绘制标曲都是用浓度
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:测高盐中的微量元素。我们ICP-OES是水平观测等离子体,受基质影响很大。
楼主,你做标准加入法加标意义何在?标准加入法就是在同样量的样品中,分别加入不同量的标准液,稀释至相同体积后,测定信号值.比如原子吸收法测定样品时,取6份V体积的样品,分别置于6个50mL的容量瓶中,在这6个容量瓶中,分别加入浓度为C的溶液0.00、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL,加水稀释至刻度.分别测定吸收值A1、A2、A3、A4、A5、A6.作吸光度对标准溶液的浓度曲线,得到有截距的直线,把直线延长到与横坐标相交,得到的交点处的浓度值,就是样品中待测组分的浓度.或作回归方程A=ac+b,当A=0时求出浓度c,即为样品中待测组分的浓度.
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:标液有标ug/g的浓度值,我想用这个值和称量质量直接计算浓度。
是的
