主题:【原创】各位大神,人参22种农残的方法
浏览0 回复31 电梯直达
吃不飽的兔子
人参22种农残的最佳方法该怎样建立,用的DB-1701的柱子,HP-5也有。进样温度,色谱柱流速,柱箱初始温度,升温速率,保持时间,以及监测器,这些,该怎么设置。药典设置的跑出来峰行很丑。图片方法是我自己找的方法。第5个峰,太小了。因为装了自动进样器,老方法被工程师给弄没了。
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
70℃(1min)10℃/min→180℃(5min)5℃/min→220℃(0min)100℃/min→280℃(8min)
60(3min)60℃/min-170℃(0min)10/min→220℃(15min)1℃/min→230℃(0min)15℃/min→280℃(5min)
能上下你的图吗?
吃不飽的兔子
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:70℃(1min)10℃/min→180℃(5min)5℃/min→220℃(0min)100℃/min→280℃(8min)60(3min)60℃/min-170℃(0min)10/min→220℃(15min)1℃/min→230℃(0min)15℃/min→280℃(5min)能上下你的图吗?
还有进样温度那些,你能说下吗
吃不飽的兔子
我们仪器只有最高75的速率,100设置不了
phoenics
首先,你得列出你测试的目标物,然后把你设置的仪器条件列出来,最后把你的峰图发出来,才能帮你的呀。你提供的信息这么少别人怎么帮助你呢?我也是用安捷伦的。
吃不飽的兔子
原文由 phoenics(phoenics) 发表:首先,你得列出你测试的目标物,然后把你设置的仪器条件列出来,最后把你的峰图发出来,才能帮你的呀。你提供的信息这么少别人怎么帮助你呢?我也是用安捷伦的。
我跑的是人参。第一张峰正常的是上次跑的,第二张是今天跑出来的,峰面积相差太多了,而且有的峰都没有了。
荆棘鸟
下面图靠前的几个响应很好的组分出峰异常,灵敏度降低很多。下面图18分钟后的组分呢?没出峰吗?标尺不对等,峰型分离度都不好比较。
荆棘鸟
人参的前处理是怎么做的,在跑后面的标品前是不是进过很多样品,感觉进样口端有污染,有些组分响应降得太厉害。
荆棘鸟
phoenics
两个都是标液的话,谱图相差这么远。近期有没有做过进样口维护,有没有更换过柱子什么的。
对了,忘记跟你说了,你说你之前那个方法被工程师删了,可以通过方法审计跟踪记录里面找回来。首先点开你进样正常的文件,然后菜单栏-方法-查看方法...,点开,就能看到当时测试时候的仪器条件了。然后根据里面的条件自己重新设置就好了。
希望可以帮助你。
吃不飽的兔子
原文由 phoenics(phoenics) 发表:两个都是标液的话,谱图相差这么远。近期有没有做过进样口维护,有没有更换过柱子什么的。对了,忘记跟你说了,你说你之前那个方法被工程师删了,可以通过方法审计跟踪记录里面找回来。首先点开你进样正常的文件,然后菜单栏-方法-查看方法...,点开,就能看到当时测试时候的仪器条件了。然后根据里面的条件自己重新设置就好了。希望可以帮助你。
谢谢,方法找回来了。。如你所说,现在好像哪里出问题了,两个相同标液,出的峰相差太多
