主题:【求助】7820A-5977B进样塔最近老是折断进样针(G4567A)
浏览0 回复29 电梯直达
荆棘鸟
    如果是推杆拔不动,应该是针长时间没用有点涩导致的,推杆坏,可能是皮带松,如果是进样针下端弯,可能是定位不准扎偏(扎到瓶盖子),或者进样口隔垫拧得过紧扎不动,或者衬管安装跑偏(很少见)。
荆棘鸟
清洗的时候一般不要把针芯拔出来,实在要取出,安装时要小心,一旦有一点点弯,手动扎感觉不到,毕竟速度不快,如果自动进样,推杆必弯。同款进样针,一般来说推杆和针筒匹配,不建议换只换里面的推针,这是安的说法。不过自己可以试一下,换了后看看抽吸是否顺畅,气密性是否好,再走几针标品看看进样重复性,如果都可以就用。
tang566
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
5.3  10.9  11.10日      12.11  共折斷4根了,前面3根是針折斷,昨天是推針彎曲了。
我感觉机械故障多一点,镉垫拧太紧偶尔还说得过去。
推針彎曲,可能是进样针内脏,推针时有阻力,导致推杆变弯曲,测的样品多,最好每天手动洗一下进样针,用纸巾擦试推杆。
与你相随
分析完样品后,手动洗针,加强保养,
不上进样针,仪器能正常运行吗?
風痕
这种通常是因为样品粘度大,进样之后溶剂挥发,导致针粘住,拉伸不通畅导致的。进样粘度大的,要多洗针。中间都时间没用的话,用前手动确认,如果不通畅可以超市清洗。
广西丹泉酒
针尖折弯建议检查进口位置,以及进样器是否对位。推针折弯建议更换蓝色的进样针,稍微比黄色的贵一点,个人经验感觉比黄色的针好用,这种黄色的推针是全金属的真容易卡顿,而且清洗了以后进两个样又会卡。
进样垫不可拧的太紧,容易针折断,二是每周都清洗进样针,将针杆拔出,用滤纸来回擦拭,吸溶剂清洗。
浩瀚123
首先进样瓶,洗针瓶盖,隔垫太紧了,然后再自己观察定位准不准,就是在四个角角都放进样瓶,都进样试下
浩瀚123
还有看看是否针装反了,就容易弯,我有次就前后装反了
猜你喜欢最新推荐更多推荐
