原文由 tang566(tang566) 发表:染料沾在梨形瓶壁上,对定量的影响可以忽略(瓶壁上的残留只含颜色,不含被测物,被测物在浓缩液中),体积减少,可以补加试剂。
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:没办法避免,只能加快操作速度了
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:你可以考虑下超声波,这个是好东西,分分钟溶解干净,不用手摇。另外,你定容液体加进去到转移至样品瓶中间的时间尽量短。有一点需要注意,你的锥形瓶取出来时是37度的,氮吹冷却下再定容(尤其是用快速筛查方法)。否则30多度 的瓶子直接加甲醇,挥发量会偏大。,
原文由 Jianmes(v3001286) 发表:这样子,只能靠手速啦。。。还有个问题,老师,当我加1ml甲醇后,发现有固体存在(估计是结块的染料),要不要过滤一下再装瓶上机?(怕这些固体污染了机器),你们是怎么操作的?
原文由 Jianmes(v3001286) 发表:你好,老师,把加1ml甲醇的梨形瓶拿去超声波?。。需要什么样的超声波机?。。我这里只有超声波清洗机
