主题:【求助】赛默飞7000系列ICP,矩管准直问题
浏览0 回复13 电梯直达
Diors
赛默飞7400 ICP-AES 用Q-tagre工作软件,每次测定前先做“矩管准直“还是先点“仪器最佳化”,这两个分别起什么作用。
矩管准直用的溶液如图:
请问这个2ug/mL的锌溶液,只能从赛默飞购买,还是能自己配制,该如何配制。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
仪器最佳化应该先点,2ug/mL的锌溶液可以自己配置,炬管准直的目的是确定最佳观测位置,就是强度最大的位置,
sdlzkw007
矩管准直是仪器维护换矩管的时候使用,软件中有固定的条件和操作,溶液完全可以自己配置的。仪器最佳化好像每次点火成功后自动运行,不需要单独运行。
不忘初心
不忘初心
Shy WONG
Diors
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仪器最佳化应该先点,2ug/mL的锌溶液可以自己配置,炬管准直的目的是确定最佳观测位置,就是强度最大的位置,
用多大浓度的硝酸配
Diors
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:单标的Zn标液完全可以自己DIY。
用多大浓度的硝酸配呢
Diors
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:自己配置吧,省点!
用多大浓度的硝酸配呢
砂锅粥
原文由 Diors(v3033061) 发表:
用多大浓度的硝酸配呢
随便,1%,2%,5%都可以,就算配的不是很准都没有关系。
原文由 Diors(v3033061) 发表:用多大浓度的硝酸配
5%差不多了,太高需要考虑酸的粘度带来的物理因素影响其雾化效率等
