主题:【求助】原子吸收的背景干扰问题
浏览0 回复79 电梯直达
冰山
原文由 zfx8380062(zfx8380062) 发表:没有测样品空白,是不是这个原因?
试剂空白是必须要有的,否则人家会说样品的测试结果是试剂带进去的。我做奶样时,试剂空白是约5ug/L,而奶样是-2多,所以一看便知奶样有基质干扰
zfx8380062
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:灰化温度850度、灰化时间35S,不知道这个温度和时间是否是最优的。
这是仪器推荐的温度,我看峰型也很好,加基改后结合的氯化铵四百度就可以分解,灰化温度还应该根据什么来调解呢?
Insm_e5ea6d7b
配20PPB铅标液,样品20微升、硝酸钯3微升,固定原子化温度*度,分别测定灰化温度700、720、740、760、780、800、820、840、860、880、900度的铅标液的吸收值,吸光度最大的就是最优的灰化温度。求最佳原子化温度的过程大致一样。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有效应答
zfx8380062
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:试剂空白是必须要有的,否则人家会说样品的测试结果是试剂带进去的。我做奶样时,试剂空白是约5ug/L,而奶样是-2多,所以一看便知奶样有基质干扰
好的好的,下次再好好做一下
Insm_e5ea6d7b
样品前处理,再怎么忙、也不能少了“试剂空白”呢
Insm_e5ea6d7b
最近还好,挂面样品基质简单,铅项目基本都是“样品的含量大于试剂空白”,结果都是正值。
zfx8380062
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:配20PPB铅标液,样品20微升、硝酸钯3微升,固定原子化温度*度,分别测定灰化温度700、720、740、760、780、800、820、840、860、880、900度的铅标液的吸收值,吸光度最大的就是最优的灰化温度。求最佳原子化温度的过程大致一样。
嗯嗯,好的,谢谢
Insm_e5ea6d7b
有材料介绍:配好的1%硝酸钯,4度的温度下保存期只有一个月。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
Insm_e5ea6d7b
冰山版主说,漂浮云曾经探讨过高盐食品的基改,我查了一下网址是:https://m.instrument.com.cn/bbs/d-5924405-1.html
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎推荐本版内容
Insm_e5ea6d7b
漂浮云 优化好了的基改是:0.1%硝酸钯5微升+1%硝酸铵5微升。仪器不一样,最佳灰化温度也有差异的吧
