主题:【讨论】石英棉在衬管中的装填位置
浏览0 回复16 电梯直达
有水有渝
石英棉的一个主要作用应该是拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,还有说增大气化面积的,从这个功效分析的话,有三个安装位置:
1、只防密封垫碎屑时,最好安装在衬管上端,进样针可以穿过石英棉
2、拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,最好安装在衬管下端,进样针无法穿过的位置
3、拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,同时增大气化面积时,只能安装在刚好进样针尖扎中石英棉中部的位置。
大家觉得哪个位置最合适,另外上图中分流与不分流时石英棉安装的位置不一样,是什么原因?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
qqqid
玻璃棉还有一个重要作用,使汽化的样品和载气快速充分混匀,避免分流时重现性变差。
sdlzkw007
如果是采用脉冲不分流进样模式,石英棉的位置可能会“跑动”。
yifan1117
有水有渝
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
如果是这个作用,那石英棉也应该是安装在针尖不能完全穿透的位置,分流进样时,岛津推荐的安排方式是安装在上端,起不到增大气化表面积和快速混匀的作用。
荆棘鸟
习惯装在中间,挡杂质和隔垫碎屑,也有助于汽化。
PAEs
检测老菜鸟
第一种比较常见,至于为什么装那,我勒个去,这是物理学知识吧。
dadgoh
针尖扎上石英棉对一些化合物气化效果未必最好。
有水有渝
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
你这种是针穿过去了还是针扎在石英棉的中央,如果已经穿过去了,如何起挡杂质和助汽化作用?
有水有渝
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
第一种起不到截留不气化物质,只起截留进样垫碎屑的作用,这跟哪个物理学知识相关?
进样器入口到衬管口大概20-25mm,进样针长大概50-70mm.衬管长大概60-80mm,不同厂家可能有差异。
1
2018/12/26 11:41:47 Last edit by xky0230699
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
