主题:【求助】气相色谱仪的附件问题
浏览0 回复11 电梯直达
Axing阿邢
请问大家  热脱附和吹扫捕集  这两个配件可以从气质联用上面拆下连接到气相色谱上面用吗?因为我们现在面临的问题是,热脱附只有苯系物需要用到,仪器是气相色谱仪,然后还有一个水质中的挥发性石油烃,也只能用吹扫捕集/气相色谱法来测定。但是我们买的吹扫捕集是配在气质联用上面的,测的时候可以取下来直接连气相色谱吗?不行的话岂不是要买两个吹扫捕集??预算不够啊!另外,热脱附目前只有苯系物需要用,苯系物也可以用别的方法测定,但是精度不高,请问热脱附必须买吗?考虑为了一个项目买热脱附,有点伤啊!气质联用会不会需要配热脱附??
dadgoh
这两个附件可以用于气相分析。但需要与气相联机。以实现按程序进样分析。
Huang
楼主可以分段下内容。
联系厂商,一般是可以的,也要和仪器匹配。拆了,气质就没有吹扫捕集了。或者气质上面配个FID。
项目需要热脱附,要这个项目就必须有的。气质做气体的挥发性有机物也需要热脱附的(好像是这两份标准HJ734和HJ644)
怎么改进根据自己实验室情况进行选择。
2018/12/26 11:32:49 Last edit by v2702202
senke
可以拆下来互换,但是不建议经常这么多,容易引起不比要的故障
荆棘鸟
xiaogumd11
  热脱附和吹扫捕集可以拆下来互换,但是吹扫捕集需要在气相上安装操作软件。
xiaogumd11
另个只能相同型号气相之间换,不同厂家的色谱仪器,后面的控制线及插口可能不一样
应该可以拆下来互换,如果做的样品多,还是建议再上一套。
qqqid
热脱附目前只做苯系物,但可以做的项目很多,楼主不考虑将来扩项的问题吗?
PAEs
Axing阿邢
咨询厂商那边  给出的建议也是在气质上面配一个FID,综合了下我们目前的实际情况 ,觉得这种方法是合适我们实验室的,谢谢大家的建议!
