主题:【求助】污水处理厂废水阴离子表面活性剂的测定问题
浏览0 回复9 电梯直达
流浪1899
在测定污水处理厂废水阴离子表面活性剂的时候,按照步骤,调节pH后,分液漏斗中水样颜色呈微黄色!萃取以后,下层的有机相呈黄色!我可能是污水处理的时候加入的氯碱太多!遇到酸生成了氯气,氯气溶于水,导致水样呈黄色!  有没有什么办法可以除去水样中多余的氯碱消毒剂!
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
污水处理厂的废水排放也是要达标的,氯碱太多这个应该不大会吧。调节pH用酚酞做指示剂的也是碱性的,不是酸性的。
GRANT
检测老菜鸟
流浪1899
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:污水处理厂的废水排放也是要达标的,氯碱太多这个应该不大会吧。调节pH用酚酞做指示剂的也是碱性的,不是酸性的。
调节pH得家硫酸啊
流浪1899
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:采样的时候有没有消除干扰
采样时候怎么消除干扰?
流浪1899
污水处理厂一般情况下,氯碱加合适都能处理达标!唯独总磷不好处理,只能多加氯碱,加多了对水质影响很明显!
流浪1899
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:加入硫代硫酸钠
这个是有什么依据吗?
huanxi
流浪1899
原文由 huanxi(huanxi) 发表:调了pH吗?有可能是别的原因
我感觉就是氯碱加多了  其他的因子分析时也存在这个问题  而且水样能明显的闻到有消毒剂的味道!
