主题:【求助】求助~国标方法验证时,要做方法检出限吗?还是直接参考国标的?
浏览0 回复33 电梯直达
寄居者
各位大神,(1)方法的检出限应该如何做??我的理解是和仪器检出限有关系,方法检出限=仪器检出限/方法浓缩比,那么其实知道三倍信噪比(仪器检出限),那就知道方法检出限了吧,需要验证吗?如何验证?    (2)如果由方法检出限=仪器检出限/方法浓缩比,得出的方法检出限比国标规定的大,那是不是说明方法验证失败,我的仪器达不到要求,还是说国标上的方法检出限只是一个参考而已,因为我发现NY/T761标准上的菊酯类的农残检出限很低,所以仪器检出限需要更低,,,发现仪器好像达不到啊~~
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
sdlzkw007
方法确认(或者验证)就是在自己的实验室内能够重现方法参数中的关键几个,留有记录表明实验室能够开展方法参数中的测试
寄居者
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
我看到27417-2017的标准中说如果引进标准方法时需要做验证,而方法的检出限就是其中一个,那方法的检出限该如果确定??这个标准中提到依据空白标准偏差法评估LOD,,我不太理解该如何操作??
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:提问
做出的检出限要与国标比较,如果高于国标,说明前处理方法没做好。
这有个检出限如何做的,https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462
检测老菜鸟
你纠结仪器检出限干啥呢,我们不需要去做它,忘掉它好不好。记住色谱,三倍信噪比得最小检出浓度,乘体积除质量就可以了。
检测老菜鸟
原文由 寄居者(v2849774) 发表: 我看到27417-2017的标准中说如果引进标准方法时需要做验证,而方法的检出限就是其中一个,那方法的检出限该如果确定??这个标准中提到依据空白标准偏差法评估LOD,,我不太理解该如何操作??
别用那个方法,色谱最好不用那个
赫拉克勒斯
sdlzkw007
根据International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 国际纯粹与应用化学联合会的约定,LOD取值约为空白测定标准偏差的3倍,LOQ则要根据方法的前处理综合判断,例如得到标准曲线后开始测量11次空白,一般会给出标准偏差,这值的3倍约等于LOD,如果称样量是5克,定容到25毫升,那么LOQ=测试的最低浓度(一般取信噪比10)*25/5=XX mg/kg
检测限LOD, limit of detection)又称为检出限,指由基质空白所产生的仪器背景信号的3倍值的相应量,或者以基质空白产生的背景信号平均值加上3倍的均数标准差。是方法(方法检测限MDL)和仪器(仪器检测限IDL)灵敏度体现的重要指标之一。检测限(LOD)以浓度(或质量)表示,是指由特定的分析步骤能够合理地检测出的最小分析信号xL求得的最低浓度cL(或质量 qL)。
老兵
环境检测方法的检出限通常要求按HJ168-2010的规定做,按这个方法做出来的检出限较。这也许是如果由方法检出限=仪器检出限/方法GB/T27417高。得出的方法检出限比国标规定的大,应该查找原因,比如仪器的稳定性和试剂纯度等,最好通过查找原因并解决问题来达到要求。实在达不到,也不能说失败,可以限制在自己的检出限以上的范围使用。
我是风儿
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
仪器检出限不纠结,关键是使用方法的检出限还真的很让人纠结,不知道你们出具的正式的检测报告是否有附上检验方法的检出限?
