主题:【求助】环己烷不出峰
浏览0 回复10 电梯直达
m3310255
各位大神早上好
岛津GC-2014C绘制环己烷曲线,不出峰是怎么回事?二硫化碳溶剂峰有出,FID检测器
tiger204
langyabeilei
HP-5 DB-1色谱柱?条件?环己烷出峰时间应该很靠前的。
xiaogumd11
wazcq
岛津工程师01
二硫化碳做溶剂容易污染收集极绝缘陶瓷,造成仪器灵敏度下降,请先维护FID检测器,确保仪器性能再测试。另外,请检查进样针是否有堵塞和样品浓度是否正确。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
岛津工程师
安平
dadgoh
分别测一下两个物质纯品的保留着值,看是否出峰时间重合了。
安平
二硫化碳可以出峰,系统应该问题不大
考虑分离或灵敏度问题
jianke_0557
原文由 安平(byron1111) 发表:二硫化碳可以出峰,系统应该问题不大考虑分离或灵敏度问题
可比较一下二硫化碳峰和原来正常时峰的大小,如果小了可以考虑进样问题或仪器灵敏度,仪器也是需要定期保养的,特别是这些高污染的样品更加要注意日常的维护
Insm_9bff5944
原文由 岛津工程师01(Insp_d3c923ba) 发表:二硫化碳做溶剂容易污染收集极绝缘陶瓷,造成仪器灵敏度下降,请先维护FID检测器,确保仪器性能再测试。另外,请检查进样针是否有堵塞和样品浓度是否正确。
那低浓度不出峰是为什么呢?我做5ug/ml没有出峰,但是50ug/ml还是很好的。仪器是岛津GC-2010
手机版: 环己烷不出峰
